1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Max II
    Max II
    Max II
    Добрый день! Выставил скорость насоса на первую позицию, кажется шум ушел. Ну почти ушел.(Если прислушаться, между 3 и 4 позицией лимба термоголовки немного прослушивается.) Разница по температуре подача и обратка - существенная. При оборотах насоса на второй позиции разница была меньше. Видимо теплоноситель не успевал отдавать тепло при большой скорости протекания. (Или мне так кажется) Еще показалось что радиаторы стали медленнее остывать. Чисто субъективно. Одно НО - показалось что котел стал нагреваться. Видимо скорость обмена теплоносителя в банкке с тэнами уменьшилась. Котел стал потрескивать - как чайник. Не закипит ?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Так и должно быть. Меньше расход теплоносителя - больше дельта (перепад) температур между подачей и обраткой.
    Правда, пока еще не зима и, ИМХО, перепад T° не должен сильно ощущаться. Если у Вас термостатические клапана с преднастройкой, напишите их тип и на каких значениях сделана преднастройка.
    Для понимания гидравлики желательно смотреть всю схему.
    На котле ведь есть регулятор температуры теплоносителя
  3. Max II
    Max II
    Max II
    На клапанах выбиты цифры, от 1 (или 0) до 6. Есть риска. Сейчас на всех радиаторах стоит 6 - это полное открытие. Насчет типа - сложнее. Радиаторы Прадо-универсал с нижней подачей (стальные).
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Попробуйте еще вариант с регулировкой клапанами на коллекторе на 2-й скорости насоса.
  5. Max II
    Max II
    Max II
    На коллекторе на каждую ветку кран под шестигранник. Выкрутить все до упора, а потом завернуть на одинаковое количество оборотов ?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В общем, да, но правильно было-бы закручивать в зависимости от мощности радиаторов - для маломощных - больше оборотов... Но в Вашем случае, скорее всего, всё-равно расход выше номинального, поэтому можно ориентироваться "на слух" - до прекращения шума.
  7. Max II
    Max II
    Max II
    Да, тут Вы правы - маломощные и шумят, большие вообще не слышно. Ухо подставлял :close: НО я так понял свист от сильного напора, который создает насос ?
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Max II, в этом видео хорошо объяснено как крутить настройки :)
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да, но по системе напор, а точнее, его потери, распределяются неравномерно. Попробую показать на схеме.
    Предположим, что насос на входе в систему создает напор 3 м. в. ст. Есть две ветки, в которых это напор распределяется по-разному. Например, на верхнем радиаторе нижний регулировочный клапан (нижний) почти открыт и основные потери приходятся на термостатический клапан (верхний), чему способствует его высокое гидравлическое сопротивление (особенно при частичном закрытии), в результате чего на нем создается перепад давления 2,5 м. в. ст, что приводит к шуму.
    На нижнем радиаторе нижний клапан прикрыт, в результате чего перепад давления распределен таким образом, что шум не возникает.
    Но надо иметь в виду, что такая подстройка (по шуму) не очень корректна в плане балансировки системы и пример приведен лишь для пояснения.
  10. Max II
    Max II
    Max II
    Спасибо - уяснил! :hndshk:
  11. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Что за радиаторы панельные Axis ?
    стоит ли их покупать как супер дешевую альтернативу KERMI ?
    обошел весь базар и сучайно обнаружил -сделано в сербии но ни одного образца на стенде не было и даже картинок ни каких нет. есть только прайс и все.
  12. Luxor
    Luxor
    Luxor
    Эти радиаторы появились на рынке месяца два назад. Организация, которая их поставляет, достаточно серьезная и откровенный брак возить не будет. Брать можно.
  13. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Странно что только один ответ. И критерий - "достаточно серьезная организация" как то не сподвигает к доверию. Так как в нашей стране была есть и будет только одна Серьезная Организация - ЧК и ее дальнейшее развитие.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Laguz, я посмотрел какие компании ими торгуют. Берите. Некоторые фирмы я лично знаю, они барахло не возят.
  15. MasterRemont
    MasterRemont
    MasterRemont
    Как бы это все Китаем дешевым не оказалось
