1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    Узел нижний. Брал сразу все у дилера. Цена вышла равной +|- магазинным аналогам.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Случилось-купил панельники будерус, тип 22 с боковым подключением...наткнулся в инете на распродажу...цена с доставкой вышла почти как китай у нас по месту...Но не могу найти внятную инструкцию по установке (ставить сам буду)-есть какие нюансы и особые требования? Или просто по наитию и куцей инструкции ставить?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Lapas, Скачайте каталог на свои радиаторы, там все будет
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Навигатор6989, допуски понимаю-низ-верх-бока...
    У меня каркасник-стены внутренние зашиты просто панелями пвх или вагонкой-брусок 25*40 к стойкам, пленка, вата ...(не сообразил до обшивки набить что то для крепления радиаторов под окна)-теперь или все демонтировать и делать площадки из досок или что то еще мудрить :faq:
    Думал (так за газовой плитой делал) плиту теплоизоляционную ...типа Термозащита LTM FIamma-клеить на жидкие гвозди, саморезами крепить-будет и термозащита панелей и повесить радиатор куда есть...Промерил-крепления в стойки проемов не попадают никак...
    Крепления стандартные уже купил (те,что к полу крепятся-по цене самого радиатора выходят- не тяну)
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Lapas, Кое-что по Вашим радиаторам
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На вагонке, держаться будет. Как вариант, засверлить в планке еще одно отверстие для крепежа.
    расходники (винты,шурупы)...можно отнести в сарай до нужных времен. Ищи то, что будет держать батарею на вагонке. Что делать с бумажными стенами... не знаю. только насквозь до ближайшей деревяшки.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Спасибо-такая инструкция есть у меня...Вчера повесил 3 шт (немного по своим размерам от инструкции сделал-от пола 200 мм.)...на стену из ГКЛ-использовал универсальный дюбель под глухарь 10 *80 ...на кирпичной проблем не возникло...Еще один установить на стену обшитую панелями пвх получится-проем окна 500 мм.,радиатор 600-как раз крепление на стойки попадает-под винты подложу проставки на толщину рейки, вырезав в панелях отверстия...Еще один получится по такой же схеме...
    Понял-там у меня 300*700 и 500*700-вроде по весу с учетом заполнения должно выдержать...И планка крепежная имеет приличную площадь опоры...ну еще подумаю, как вагонку усилить можно...или по доп. крепежу еще докупить...
    А вот
    благо только 1 радиатор-видимо только снимать обшиву и делать площадку из досок или фанеры-
    буду думать...
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @касимов 2, Спасибо за подсказку-на вагонку повесил и закрепил глухарями 10*80 с полной резьбой-держится отлично...:super:
    На бумажную стену-у меня по центру окна идет вертикальная стойка-если сместить радиатор к краю окна (не вешать его по центрам)-все получится...эстетика-да и бог с ней...Это же не криминал сантехнический?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Lapas, А чем Бударус энгелесовский лучше сябровских Лидий-если есть обективные данные-поделитесь.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В удобстве монтажа, в первую очередь. (как монтажник... к.gif )
  12. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @касимов 2, Поясните, плиз...Энгельсовские произведения не имеют внятного сервиса и системы продаж...Иногда можно за копеки купить. Меня интересует 11 тип-где собака рылась и где покупать? С Лилией, всё более мене понятно-Энгельсовская продукция-может и не устувает в качестве-но не имеет стабильной логистическо-маркетиенговой системы. Есть ли вменяемые продовагы, отзвы итд, что мржет обеспечить нормальные продажи?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Цена. Остальное во всех панельниках одинаково. Когда начнут гнить, тогда будем мерить толщину листа панели или пробовать на зуб теплоноситель.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Баловство это, а не батареи. Давно уже перестали выкидывать с квартир старые панельники, но земля круглая, и первыми в расход. пойдет 11 тип...
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @poolmaster66, @poolmaster66,
    Как сябр склоняюсь к пурмо (ничего личного) От лозунга купляйце беларуское давно отошел
