1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какой радиаторам нужен сервис и маркетинги ?
    радиатор должен быть хорошо сварен, скручен и покрашен.
    и иметь внятные крепления.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Финансово...единственная фирма (продавец) смогла предложить с доставкой приемлемую цену только на будерус-у нас на рынке это стоимость китая-выбора то и не было особо...лидея на 25% почти дороже...
    По качеству сборки -зазоры,жесткость конструкции, сварка, окрас, резьбы, упаковка (как Толя-касимов 2- учил проверять) вопросов нет...Не понравились клипсы верхней крышки-лебезные, после установки (навески) радиатор болтается горизонтально на кронштейнах-вылечу потом поджатием креплений...и не хватило (как обычно, по русски-скомуниздили) 3 воздухоотводчика-точнее "забыли" вкрутить на заводе-буду писать поставщику-пусть досылают...Крепежные кронштейны достаточно удобны-разметил по норме, прикрутил (есть возможность их подвигать в плоскости) насадил на нижнее "ухо" панель, постучал кулаком (аккуратнее-больно),что бы кромка радиатора нижняя вошла в паз "уха"(поставляются в комплекте аккуратные пластиковые клипсы-одеваются на кромку нижнего "уха"-при снятой верхней крышке подогнал скобку и оттянув верхнее "ухо" вверх (оно на пружине достаточно жесткой) защелкнул...установил верхнюю панель на клипсы ...и усе-висит...Я радиаторы первый раз в жизни ставил-установка на стену, обшитую вагонкой радиатора 500*800 заняла около 30 мин. не спешной работы...(зима,в помещении холодно-лень шевелится)...
    Женка сказала-двигай куда хочешь-все равно потом шторочкой завешу...:aga: Вчера замерил-прохожу притык...:super:
    В инструкции про правильную воду написано-к ресурсу плюс...
    @касимов 2,
    Толя-честь тебе и хвала, что быстро отговорил меня от их рассмотрения-тип 22 рулит..:super:
    Что и требовалось подтвердить-ответ в начале поста...
    Как почти сябр :hello: (по маме) склонился бы, но цена...:flag: по крайней мере то, что предлагают у нас (в наличии исключительно китай-остальное под заказ) все от будеруса на 25-35%-рынок блин...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lapas, Саш, две минуты читал без отрыва...поэтому плюс поставил...
  4. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @касимов 2, Баловство это, а не батареи. Давно уже перестали выкидывать с квартир старые панельники, но земля круглая, и первыми в расход. пойдет 11 тип... -А это конструктивные особенности так скажутся, или теплоотдача? Меня привлекает то что узкие, ставить как низкотемпературные в дополнение к ТП:faq: под окна...(со своевего распред узла, конечно)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы они считались низкотемпературными, у них должен быть размер соответствующий (высота, ширина). Если в них загнать температуру ТП, то иней с окна, убрать должны! в дополнение к ТП самое оно!
  6. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @poolmaster66,
    Напишу в личку
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Для комплектации одного коттеджа не заметно, для новостройки 25 этажей - вполне себе треть цены по сравнению с конкурентами.
  8. venom34
    venom34
    venom34
    Волгоград
    Доброго времени суток! Сейчас монтирую систему отопления в своём доме лучевая коллекторная схема, и возник вопрос при подключении панельных радиаторов buderus а можно ли соединить радиаторы последовательно в одной комнате с двумя окнами (т. е. Подача на первый радиатор с него на подачу второго радиатора а обратка с второго на коллектор) или делать отдельно подводки от коллектора для каждого?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Технически в этом нет ничего невозможного, но смысл? Экономия десятка метров трубы?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Причём экономия на трубах может быть "съедена" бОльшим типоразмером "ведомого" радиатора. С другой стороны - можно обойтись одной термоголовкой... Профит!
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Самое худшее решение из всех возможных, хуже только "подача-низ" "обратка - верх" радиатора. Как компромисс параллельное подключение радиаторов, одного луча - две подачи, в обратный луч две обратки.
  12. venom34
    venom34
    venom34
    Волгоград
    Ну экономия тут нипричем вопрос скорее будет ли при такой схеме нормально работать оба радиатора?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не будет, если Вас не устроили ответы в предыдущих сообщениях.
  14. venom34
    venom34
    venom34
    Волгоград
  15. venom34
    venom34
    venom34
    Волгоград
    В продолжение вопрос- а если использовать комплект подключения для однотрубных систем с байпасом, Т. Е. В пределах комнаты сделать однотрубную систему с запиткой от коллектора. Первый радиатор ведущий-800 мм, второй ведомый 1400 мм при этом диаметр оставить 16 мм или обязательно увеличивать ?
