1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Похоже никто не может. С личного опыта могу сказать, что с данными производителями нужно быть осторожным, тут как повезёт. Почитайте каталог этого производителя, может понравятся
  2. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    Нижегородская область
  3. bionics
    bionics
    bionics
    Казань
    Тоже сегодня закал, клюнул на цену исполнение вроде не чем не хуже керми :) (сравнил х с пальцем) упаковано добротно. Зима покажет!
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вес практически одинаковый, но будерус практически в 2 раза дешевле:
    Есть ли серьёзные недостатки у будеруса?
  5. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Добрый день! у меня вообще "мастер" наворотил, вообще не знает о том, что у радиатора есть вход и выход при нижнем подключении. Ставил как фишка легла. 2 радиатора по 1,8 метра. Сделал он нижнее подключение. Один правильно входы, другой перепутаны. В итоге, разницы я не увидел. При температуре котла ниже 60, очень заметна разница низа и верха батареи. Начал его тормошить (мастера), чего не греет? Он начал пробовать все возможные варианты (с тем учетом, что вход и выход для него одно и тоже). Пробовал и боковое и диагональю. Разницы практически я не увидел.
    В итоге сотворил он "шедевр":
    - один радиатор: Вход снизу, но в обратку (не там где трубка к клапану); выход - боковой с противоположной стороны!
    - второй радиатор: вход боковой (нижний боковой), выход нижний правильно в обратку.
    Я не совсем могу понять как при таком идет носитель. Но разницы между батареями на ощупь нет. Если температура ниже 60, то низ батарей сильно отличается от верха. Но это же было и при диагональном подключении. Почему так?
    Трубка 16. Может 1,8 радиатор слишком большой для этой трубы?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Текст интересен, но непонятен.
    и перестаньте трогать батареи, её цель - тепло в комнате, а не ваши тактильные радости.
    п. с. через 16 мм мпл, при соответсвующем расходе можно пропихнуть до 3 квт тепла, что явно больше вашего радиатора.
  7. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    комнаты большие по 25 кв. м, возможно в самом деле батарея отдает тепло. Но по теплу, комнаты отстают от других, прохладнее.
    Одна батарея - подача снизу в обратку (именно низ, не бок), выход - сбоку с противоположной стороны. Вопрос по ней, имеет ли смысл переделать подачу именно на вход, т. е. в соседнее нижнее отверстие?
    вторая батарея: подача снизу в бок, выход - нижнее подключение в обратку. Можно ли так или эффективнее и подачу тоже через низ?
    На фото первая батарея. Движение носителя с низу в обратку, выход сбоку.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    мозг можно сломать...какие именно радиаторы?
  9. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    так все на фото, что там непонятного? радиаторы те, которые обсуждали в теме. Конвекторные сталь.
    Просто многие путаю нижнее подключение и нижнее боковое. Поэтому разговор глухого с слепым.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    слона(фото) то я и не заметилсудя по подключению радиатора, то да, этот *мастер* и не должен знать где подача а где обратка
  11. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Ну да, уродство наделал! сейчас сам переделываю, вот думаю, а есть ли реально различие, эффективность, при правильном подключении или это все в рамках погрешности.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, есть, лучше правильно делать...!
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    маньяк делал что ли ? ему красную трубку то в подачу не завести было ?
    хотя по фото это именно он :))
    конечно есть прямой смысл завести трубу в подачу, и будет грется, так он на 80% максимум пашет.
  14. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    да, первую, сегодня-завтра переделаю. тут проще.
    а по второй? там напрвление обратное, с боку. и выход правильный. тут придется на гребенке менять и нижнее подключение на вход перекидывать. есть большой смысл или эта батарея "умнее"?)
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно проще подачу до верха поднять и обратка пусть себе идёт,
    если не красиво, тогда да, перекидывайте на коллекторе.
    и меняйте на радиаторе низ.
