1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Skip2214
    Skip2214
    Skip2214
    Значит ли это, что для них нет разницы в подключении диагонально и вниз в боковые пробки?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В однотрубной разводке почти нет разницы. В двухтрубной есть.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем добрый день!
    Ребята, по 1 этажу установлена однотрубная система отопления для радиаторов. По полу установлена 32 ППР армированная труба, от которой сделаны отводы на радиаторы 25 ППР. На фото можно увидеть отводы под окнами.
    Скажите пожалуйста как лучше подключить 25 ППР к стальным радиаторам Buderus?
    Я вижу несколько вариантов:
    1. Кран угловой ППР 25-1/2
    2. Кран угловой регулировочный латунный 1/2-1/2 + муфта ППР 25 с внешней резьбой
    3. Переход с 25 ППР трубы на 20 и далее кран угловой ППР 20-1/2
    Какой вариант лучше? Мне нравится больше 1, но такой кран найти тяжело как я понимаю.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вам с какой целью ? сэкономить или что бы лучше ?
    экономить - 3
    лучше - 2
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А 1 вариант вообще не подходит?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну почему - подходит, только неудобно настраивать и регулировать.
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Спасибо!
    Скажите пожалуйста на сколько менее эффективен способ подключения панельников при одели рыбной системе Низ-Низ?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну стандартно, процентов 10-15 потеряете, не смертельно. главное на радиаторы не жаться и не ориентироваться на паспортные показатели.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А на что надо ориентироваться?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На реальные показатели. А они от паспортных, существенно ниже. Производитель выдает мощность при 90* - 95* подачи, газовые и электрокотлы такое не могут. ТТ котел Вы сами до кипения разгонять не будете. Или пересчитывайте (с учетом температуры) или в тырнете просто таблицы перерасчета мощности посмотрите.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это я знаю, но каждую модель радиаторов пересчитать не в состоянии... Поэтому и спрашиваю, чтобы не углубляться в дебри - эть ли какой-то "опытный" метод? Ну скажем берём паспортную мощность радиатора и делим её на два - в этом случае точно не ошибёмся? Перезаклад пары секций особо не волнует, лучше запас, чем нехватка...
    Вот нашёл совет (и три сообщения ниже) - такого расчёта наверное достаточно?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какие батареи будете ставить? Какой котел будет их обслуживать? Из чего трубы?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Батареи скорее всего стальные панельные Будерус 22-й серии с нижним подключением.
    Схема отопления коллекторно-радиальная, поэтажная.
    Котёл газовый напольный атмосферник, марка и модель пока в поиске. Котёл только для СО, для ГВС отдельный газовый бойлер.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я ориентируюсь на эту таблицу - в ней есть параметр и для 75/65/20 °C
