1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вот сравнение виссманн и Будерус
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Цена - это следствие борьбы производителей. Пока есть возможность (по цене) смело берите.
  5. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    Занятные видосики) видно, что люди в теме (как я понимаю - представители одного из дистрибуторов Висмана).
    каких то суперплюсов не увидел - но и точно нет минусов)
    Для себя я так и выбирал - Бренд+Страна производства+цена.
  6. psips
    psips
    psips
    Удмуртия сп0ртивная
    Хочу смонтировать двухтрубную тупиковую двухветочную СО со стальными панельными радиаторами Лидея ЛК10-300. Именно высотой 300 мм, так как подоконники в сельском доме низкие. Планирую боковое одностороннее подключение, подача вверху, обратка внизу. Максимально допустимая длина радиатора какая может быть? На сайте изготовителя ответа не нашел.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Максимально допустимая длина = 3*(высота радиатора), т. е. в Вашем случае - 900 мм.
    При большей длине радиатора лучшее подключение - разностороннее, если одностороннее, то нужно брать радиатор с запасом по мощности 4-10% (в зависимости от длины). :)
  8. psips
    psips
    psips
    Удмуртия сп0ртивная
    А Вы откуда эту информацию взяли? В смысле высоту радиатора умножить на три. У двух российских изготовителей стальных панельных я прочитал следующее. Лемакс: когда длина радиатора в 4 раза больше высоты- диагональное подключение начинается. Prado: при боковом подключении длина радиатора не должна превышать 1200 мм. Про Лидею опять не нашел информации.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это могут писать девочки из отдела маркетинга потому, что их попросили что то написать.
    Впрочем это касается большинства товаров :)
  10. psips
    psips
    psips
    Удмуртия сп0ртивная
    В отделах маркетинга заводов по изготовлению радиаторов ой как стараются... увеличить объемы продаж! На сайте российского завода, производящего чугунные радиаторы, сказано, что их радиаторы выделяют радиацией до 70%. А на деле только до 30% получается... и то, если прибор окрашен в черный цвет. Покрашенный в белый излучает радиацией примерно на 20% меньше черного. Закон Стефана-Больцмана об излучении абсолютно черного тела никто не отменял. У советских чугунных "гармошек" многолетние слои краски надо бы удалить, чтобы увеличить долю радиационной (или лучистой, или еще называют инфракрасной) составляющей.
    Еще недавно болельщики Спартака дружно кричали: Валера, верим! Я тоже верю PRADO. В их пятой редакции рекомендаций по применению радиаторов, составленной кандидатами технических наук... максимальная длина прибора для бокового одностороннего соединения не более 1200 мм. И для Лидеи этой информацией буду пользоваться.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да да, конвекция и конверсия это почти одно и тоже. :)
  12. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Народ подскажите убогому, если заранее купил радиаторы purmo с нижней подводкой, можно ли заглушить низ и выполнить подсоединение как боковое? Ну там может тройник проходной какой нить сверху докрутить и в него терморегулятор. Варианты есть?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ляп тяп, если есть заглушки - поменяйте местами.
    и смотрите инструкцию - там должны быть варианты подключений.
    терморегулятор - вещь проходная, тройник не нужен.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    есть, если ошибётесь то работать не будет :)
    фотки уже были в разделе юмора, но повторюсь :)
    парни упорные, сразу не сдались, для лучшего затекания перевесили один в верх. :)
    но не помогло.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Если радиаторы имеют резьбы для подключения сбоку.
    Смотреть и знать нужно, что Вы планируете. За каким тогда термоклапан, если вы его отсекаете (при изменении разводки)?
