1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Валенки неудобно ставить...
  2. dronlav
    dronlav
    dronlav
    Всем доброго времени суток. Сломал голову подбирая радиаторы. И вопрос уже не стоит в выборе марки или типа. Остановился на фирме Оазис (стальные панельные 22 тип высота 500 мм) поскольку только их могу себе позволить в данный момент, не могу определиться с длинной. Запутался во всех этих расчетах. Может в двух словах кто подскажет и поможет определиться хотябы с одной комнатой.
    Итак исходные данные 14 м2 высота потолков 2.75. В комнате 1 окно 1.6х1.6, стена пеноблок (20см) + пустотка (4см) + кирпич (12см). Сверху неотапливаемый чердак. Снизу отапливаемое помещение.
    Комната угловая.
    Подскажите какую выбрать длину
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Метр.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в зависимости от теплопотерь и режима отопления, у производителей есть таблицы соответствия мощностей и длин.
  5. dronlav
    dronlav
    dronlav
    Вот совсем не прояснили ситуацию. Про таблицы я знаю. В таблице радиаторов Оазис цифры вообще космические. Допустим у метрового 2224Вт.
    Теплопотери у меня на этой комнате (если конечно в подсчетах не ошибся) около 1800Вт
  6. dronlav
    dronlav
    dronlav
    Ну а если 1200 взять. Это с запасом так сказать будет? Я вообще думал 1400 брать. Или это излишне?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да хоть с двукратным.
    главное - чтобы он одинаковый везде был.
    да и нельзя дать внятный совет, не зная картины в целом: котел, дом и СО.
  8. dronlav
    dronlav
    dronlav
    Котел Baxi Eco Nova 24F
    Дом 2 этажа 8.5х9.5 (полезный метраж около 130кв.м.)
    Отопление планирую двухтрубное разбить на 5 веток.
    2 на втором этаже, 2 на первом и теплый пол (15кв.м.) ванная, туалет, тамбур.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплый пол напрямую к котлу ?
    Схема радиаторов с ветками есть ?
    По какой причине котел взяли 24 ?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тоже годится.
    Слишком сурово.
  11. dronlav
    dronlav
    dronlav
    Теплый пол через узел подмеса.
    Схемы нет. Только в теории представляю как хочу сделать.
    Котел брал из соображений запаса мощности и цены максимально приемлемой для меня.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормальная мощность. По ГВС хватит для ванны.
  13. dronlav
    dronlav
    dronlav
    А исходя из прикрепленных мной изображений. Какие куда радиаторы можно поставить?
    Или ставить везде одного размера?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под окна. Еще один в прихожей.
    У Вас же есть данные о теплопотерях. Остается подобрать батареи по мощности.
    Они почти одинаковые и получатся.
  15. dronlav
    dronlav
    dronlav
    Боюсь с рассчетом теплопотерь мог накосячил. Да и мощность радиаторов заявленная рассчитана если не ошибаюсь исходя из температуры теплоносителя 95 а у меня котел максимум 85 греет. Вот и путаюсь как в темном лесу. Мне проще бы. 1200 под каждое окно хватит если я бы и не заморачивался.
