1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пересчитать по температуре подачи в 75*. Если лень, то просто найти таблицы перерасчета. Пусть это другой марки будет панельник. Все почти одинаково.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А веток почему 5 ?
    4 обычно.
    Котел где висит ?
  4. dronlav
    dronlav
    dronlav
    Котел в тех помещении. Пятая ветка отводы на узел подмеса теплого пола я имел ввиду
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Узел обычно рядом с котлом да и мощность у него меньше одного Вашего среднего радиатора.
  6. dronlav
    dronlav
    dronlav
    Ну тогда будем считать 4 ветки.
  7. dronlav
    dronlav
    dronlav
    Как то так я и планировал. Только вот у меня между тех помещением и тамбуром просто дверной проем без двери (из за газовщиков) есть ли смысл и там и там вешать батарею? Теплый пол будет в обоих помещениях. И в ванную в дополнение к тёплому полу думал полотенцесушитель а не радиатор
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть. ТП для комфорта, да и инерция его может приподнести сюрприз. А настенник должен работать в теплом помещении. Пресостат махом реагирует на температуру, возникает вариант ухода котла в аварию. И быстро нагреть его сможет только батарея. Тем более вход рядом, батарея будет хоть гасить холодный воздух .
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится. Просто труб на стене прибавится.
  10. dronlav
    dronlav
    dronlav
    И ещё если можно одно уточнение. Радиатор лестничный находится на лестничной площадке (лестница с поворотом на 180°) то есть будет выше радиаторов первого этажа (примерно на высоте 1.5 метра от пола первого этажа) и ниже радиаторов второго, а так же сам он по высоте будет 30 см, а не 50 как остальные). В какую ветку его лучше запитать? И если запитывать от 1 го этажа нормально ли будет подвести трубы подачи и обратки по низу как и в других комнатах, а от них пустить вверх полутораметровые "отростки" для запитки радиатора. Схематично попытался изобразить... MVIMG_20190816_010951.jpg
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Только закольцовывать подачу и обратку внизу не надо (в гостинной и на других участках тоже). Радиатор последний сам будет кольцом.
  12. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Метровые радиаторы вешал с перекосом в сторону клапана в 4 мм. глазу не видно
  13. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Вопрос только почему взяли именно Будерус. Не удивлюсь, что были проведены тесты с другими радиаторами и победы не получилось.
    Хотя сам сейчас рассматриваю именно радиаторы Висман из-за цены
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Единственное что увидел из отличий, как потребитель, так это что у Виссмана верхняя крышка снимается удобнее. Просто на защёлке, обнимающей трубу.
    У Будеруса на пластиковых клипсах, как на обшивке салона автомобиля. Легко сломать, потерять.
  15. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Всех приветствую!
    Имеются комнаты на втором этаже по 15кв.м с шириной окон 1.6 м.,
    Стены - газобетон+ утепление минватой 10см., Потолок утеплён минватой 25см, Сибирь.
    Выбираю в эти комнаты панельные радиаторы Будерус:
    1200х500-21тип
    или
    1200х500-22тип
    Подоконник будет выступать на 5-6 см от стены.
    Видел вживую как установлены 22 тип - не понравилось то, что далеко шторы приходится от стены вешать.
    Подскажите, достаточно ли будет 21 типа?
