1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, не стоит путать:no: Божий дар и яичницу.
    В Вашем случае в радиаторах была вода, пусть 5 минут, затем её слили, не провели удаление влаги, как на предприятии изготовителе после гидро испытаний, сложили в упаковочные коробки и на 5 долгих лет оставили в местах хранения. Внутри радиаторов была сырость, в воздухе кислород, стенка Керми 1,2 мм (могу ошибаться, но незначительно), лотерея.
    Но это сладкое слово "халява", желаете рискните, но это дом ПМЖ и с ежедневным обходом радиаторов, на предмет контроля протечек.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если не заглушены по резьбовым частям, то вода испарилась. Есть шанс, что коррозия еще спит. Попадались такие варианты, ставил, пока года три, проблем нет.
    Батареи стандартные, заменить на новые, только открутить подводку и отщелкнуть крепеж. Разводка останется по месту.@borka1985, Промойте одну, посмотрите что вытекает. Будет намек на ржавчину, отказывайтесь от аферы...
  3. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Скажите, радиатор стальной Лидея, панельный ЛУ. (Нижнее подключение) длинна 1000.
    Есть ли смысл его подключать с противоположных сторон? Подача в бинокль, обратка с другого конца внизу ? Увеличится ли его прогреваемость или не заморачиваться ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Весь будет прогреваться штатным подключением снизу.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По прогреваемости то бишь теплоотдаче, вопрос из серии: если на ЗАЗ-965 прилепить эмблему
    455-4551271_mercedes-mercedes-benz-clipart.png от этого ЗАЗ как Мерс не поедет.
  6. borka1985
    borka1985
    borka1985
    Спасибо! Радиаторы заглушены не были, сегодня попробую проверить опрессовав воздухом, если все хорошо, то тогда промывать и ставить)
  7. borka1985
    borka1985
    borka1985
    Вообщем из 3 батарей, одна живая (где мультифлекс был закрыт) - стенки все гладкие, остальные с коррозией.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значится совет мой был противоположный...
  9. borka1985
    borka1985
    borka1985
    В остальных остатки воды были, видимо с этим связано. Хотя ржавчины не так много.
  10. borka1985
    borka1985
    borka1985
    Все же решил поставить эти радиаторы (один прозапас), установку планирую через месяц проводить, вопрос - как лучше их законсервировать?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Заполнить инертным газом - гелий, аргон!
  12. viplampa
    viplampa
    viplampa
    Самым большим плюсом стальных панельных радиаторов считаю минимальное количество мест соединений, в отличии от секционных. Плюс размерная сетка очень большая.
  13. borka1985
    borka1985
    borka1985
    Докладываю, сделал опрессовку воздухом, каждый по 10 мин. давлением по 5 бар. Выгнал остатки влаги из радиаторов. В лучше состоянии оказался тот, у которого был закрыт мультифлекс и в котором больше всего влаги. Вот такой нонсенс. Так же обратил внимание, что качество обработки внутренних швов у kermi на порядок лучше чем у Purmo, но у purmo мне качество окраски больше понравилось.
  14. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Задам еще один вопрос)
    Я приобрел на вторичке (с новостройки) стальные радиаторы, которые видели воду только один раз.
    Стоит ли их промывать как то, перед установкой? Установка через месяц два
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что мешает промыть один радиатор? Тогда и вопросы отпадут...
