1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Max II
    Max II
    Max II
    О радиаторах Прадо. Отработали 5 сезонов (панельные) в прошлые выхи один потек (21*500*900) по моему. Нижнее подключение. Даже не потек, а вытек. При проверке системы на герметичность перед сезоном (давление 2 очка). Визуально определить где не получилось, надо снимать. Заказал панельный Royal Thermo VENTIL COMPACT VC21-500-1000 RAL9016. Что скажете ? Быстро как то проржавел однако. Быстро. Задумался об остальных 7 радиаторах. Как придет новый, сниму и разрежу болгаркой. Гляну что там и как. У кого Прадо потекли на маленьком сроке эксплуатации ? Спасибо.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отопление то хоть какое? Центральное, автономное?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С чего это 5 сезонов маленький срок ?
    во вторых с чего вы решили что проржавел а не прокладку плоскую прорезала гайка.
    в третьих что было залито в систему и как часто менялось и доливалось ?
  4. Max II
    Max II
    Max II
    Автономное. Закрытая система радиаторы+ВТП.
  5. Max II
    Max II
    Max II
    Текло по стенкам радиатора, не из под гайки. Это видно. Сегодня сниму, посмотрю. По результатам сообщу. В системе была вода. Не менялась. Но при замене прокладки под блоком ТЭНов в котле, вода не ржавая. Немного есть. Проточный фильтр без мусора, его почти нет. Немного подкачивал когда в соединениях потело, но если за все сезоны докачал пару литров и то много. Я понимаю что радиаторы это грязесборники, но грели отлично по всей площади. Думаю был бы забит шлаком, не отдавал хорошо тепло.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел то лепестрический... Может и в этом причина. Хоть каждую батарею заземлять...
  7. Max II
    Max II
    Max II
    Да, Warmos QX. Вот и думаю теперь как бы остальные не потекли. Буду наблюдать и менять все по мере поступления проблем. ЭЭххх...:close:
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Привет. Имеется стальной радиатор 33 типа. С помощью чего его правильно повесить? Так же на обычные настенные раздвижные кранштейны? Смущает то что он тяжёлый. 36кг,и это как я понимаю указан вес без теплоносителя.
    Напольные кранштейны мне не подходят по причине того, что отделка пола будет позже установки радиаторов.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @aleksandr8181, если радиатор Kermi, то у них есть настенные кронштеины и "заточенные" именно под 33тип, и универсальные - под любой тип
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    А в каком нибудь Леруа не получится что то подобрать? А то заказывать и ждать это не быстро(
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не получится - никто кронштейны отдельно от радиаторов не продаёт, только - под заказ.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, почему не получится?
    Кронштейн настенный для панельных радиаторов H=500мм тип 21/22/33 Heaton К15.3 (500) - 198.60р/шт.
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Нет, в нете полно. Другое дело что закажешь, а он такой же как в магазинах продается, никакой не специальный
  14. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Посмотрел, у меня пурмо. Как вариант для перестраховки повесить на три кронштейна или четыре, если они только парно продаются.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Purmo разве на тыльной стороне 3 или 4 места (петли) для крепления?!?! Насколько помню, на всех панельниках только 2.
    И я-же указал цену. Это за 1штуку, продаются поштучно.
