1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    Че
    Чес слово не понял к чему плотность, очень интересно:)
    Вот так и дую:)
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Сорри за вопрос, что за ерунда у меня на стуле, промышленный пылесос? Нашёл в гараже, дует и ладно, а от чего не знаю:|:
    С феном вышло лучше, без него вода не высыхала, если судить по нижнему патрубку, с феном 10 минут и в патрубке сухо:super:
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Производитель опрессовывает его водой. Должен! Просто не понятно, каким компотом, опрессовывали ваши...
  4. петр124
    петр124
    петр124
    Может б/у подсунули, только в одном радиаторе такое, магазин ещё тот, не буду озвучивать название, но очень известный интернет магазин, можно делать возврат в течении года, разумеется не использованный товар, но в пункте выдачи даже не смотрят:mad: возврат.
  5. петр124
    петр124
    петр124
    Ещё появился такой вопрос, насколько критично выставлять радиатор по уровню, слышал что ту сторону где кран Маевского можно немного приподнять, так ли это? Нужно ли соблюдать уровень по вертикали?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делайте ровно, криво само получится. Чутовку приподнять при удалении воздуха, всегда есть возможность.
  7. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Как у подобных радиаторов может быть такая разница в теплопередаче
    Тип 22 500х1600 90/70/20
    Royal Thermo Compact 1914Вт
    Kermi FKO 2894Вт
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как рука поднялась у оформителя, так и будет.
  9. петр124
    петр124
    петр124
    Там есть некоторая лазейка чтоб схитрить, мощность радиатора указывается при определенном соотношении температуры подачи, обратки и воздуха в помещении:)
  10. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    я залез в документацию, и привёл для одного соотношения 90/70/20
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два одинаковых по размерам человека. Но один честен, а другой любит приврать. В мозгах имеем много несостыковок, а места в автобусе, занимают одинаково.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Запросто, шаг гофры внутри в 1,5 больше и сама гофра сверху и снизу короче на 50 мм.
    или внутри нет.
  13. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    поеду линейкой всё замеряю :cool:
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто загляните во внутрь,
    я уже как то выкладывал фото роял термо и будеруса например.
    Обратите внимание какой промежуток между гофрами.
    Экономия она такая экономия. чуть сверху меньше чуть снизу, чуть посерёдке и вот результат и подешевле и радиатор, но https://www.forumhouse.ru/posts/21843506/
  15. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    Вопрос-Некоторые трубы отопления стояли не запаенные и открытые около 2.5 месяцев-наверно внутрь попала пыль.
    Это плохо для стальных панельных радиаторов?
    Модно ли как то почистить их?
