1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    во вложении верная схема подключения радиаторов kermi 22-500 с боковым подключением и 2-х трубной системой?
    и я прочитал в интернете что минимальное расстояние от пола=150мм, от подоконника 100мм и от стены 50мм-это верно?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Надеюсь каталог Керми изучали?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это некая рекомендация: типа чистите зубы перед сном, носите маску, не пейте много водки.
  4. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Хорошо
    А схема подключения верная во вложении?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно, а какие могут быть варианты ?
    подача сверху в головку, обратка внизу с балансировочником.
  6. Max II
    Max II
    Max II
    Как и обещал, разрезал стальной радиатор Прадо.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А где на срезы панелей посмотреть?
  8. Serg13674
    Serg13674
    Serg13674
    Здравствуйте. Присматриваюсь к панельным радиаторам на второй этаж свежепрстроенного дома. СО закрытая.
    Один авторитетный чувак с Ютуба сказал, что не рекомендуется ставить стальные панельные радиаторы с полипропиленовыми трубами, т. к. они пропускают кислород и всё заржавеет.
    Действительно ли это так?
    Какой радиатор поставить в санузел. Если я поставлю в спальни панельные, а в санузел алюминий, так можно?
    Заранее спасибо.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А чувак не озвучил сколько молекул кислорода, проникает сквозь такие трубы? И кто-то видел сгнившие от этого панельные радиаторы?
    Армированные алюминием, ничего не пропускают. Должны. Только паять по инструкции.
    Как и все остальные.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    догадываюсь кто этот "авторитетный"
    в это либо верят либо нет
    кто верит - берет ПП с алюминием
    кто нет - берет ПП со стеклом
  11. Serg13674
    Serg13674
    Serg13674
    Ну, а как же быть с панельным радиатором в большом санузле на втором этаже? В данной теме у некоторых резидентов форума они заржавели.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотрет надо на уловия эксплуатации
    если их снимать и одевать - то вполне естественный процесс. они этого не любят. ровно как и покупку себя в леруа итд
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если он установлен не внутри душевой кабины, не над ванной, не под унитазом, то радиатору ничего не будет
    При отсутствии вентиляции и 100% влажности круглые сутки, не только батареи ржаветь начнут...
  14. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Наконец закончилась эпопея с радиаторами... Royal thermo ventil compac 22-500, цвет - Сильвер сатин
    Все повесил, подключил, заполнил, запустил... Уже пару недель работают на минимуме (температура теплоносителя 30-40гр.). Ничего не течёт, Маевского работают...
    В общем первые впечатления - нормуль!
    Осталось выходы труб из пола облагородить...
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это что - смотрю, за радиаторами - какую-то "теплоотражающую" теплоизоляцию напихали ? Зачем ?!
