1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С незамерзайкой быть не должно. Все что угодно вываливается, но ржа только от паленки!
    @Хортэк СПб, Прав. Сушите весла.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пыца. И это, снимать ее надо, и промывать полностью...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну скорей всего поздно.
    с неделю назад менял трубы в котельной, все, 2 года назад появился свищ на шве стальной трубы,
    вырезали кусок, спустя 2 года нашли их с десяток, и хозяин решил всё махнуть на нержавейку, и антифриз я его буквально уговорил сменить, и всё равно на антифриз, вот зачем он там, дом пмж.
    и в довершенье праздника, обвязку котельной поменяли, антифриз свежий залили - гвс стал пенится.
    прессанули бкн - дырка в теплообменнике, бойлер 300 л под замену.
    3 дня сидели без горячей воды. пока новый купили и пока мы его поставили.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И кстати про ржавчину, да, со змеевика ржавчина была кусками, и в чугунных насосах наросты как на судах океанских.
  5. airatos001
    airatos001
    airatos001
    Всем добрый день, стоит выбор между радиаторами Lemax, Rommer и Prado. Подскажите пожалуйста с каким меньше проблем возникает, подключение нижнее.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прадо считаются лучше, роммер и лемакс на одном заводе делаются
  7. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Я с Прадо в 14-й отопительный сезон вхожу. 29 штук, 11 и 22 тип, размеры от 500 до 1400, частный дом, ни один не течет. На некоторых побили краску, снизу радиатора, еще при заливке полов, не ржавеют снаружи даже во влажных помещениях. Потемнел только металл в этих местах, до черного цвета.
    Можно немного придраться к качеству покраски по внешнему виду. Кое-где соринки в краске, но таких мало.
    Воду из системы не сливал ни разу, но снимал отдельные радиаторы, сливая из них воду, при поклейке обоев, например.
    Все радиаторы с нижним подключением, с термоголовками.
  8. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Добрый вечер!
    Ну подскажите...стальной панельный радиатор, подключение будет низ-низ,с какой стороны ставится кран маевского:|:
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    :)]с какой стороны, где подача или обратка, а может вообще не важно?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DAPRAVDA, С любой, можете два поставить:)
  12. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Спасибо! Вопрос конечно банальный, но ответа сразу не нашел)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не важно, важно что бы можно было к нему удобно и легко добраться.
  14. doktor231
    doktor231
    doktor231
    Вообще проблемы не понял, зачем вам боковое подключение, если с нижним подключением намного красивее все смотрится. У меня стоят радиаторы Лемакс, все трубы спрятаны в полу, все отлично работает)
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Радиаторы панельные Будерус ещё не повесили, подключение нижнее. Поставил диван и о, горе!
    Если поставить радиатор, то он очень плотно прижимается к дивану. Так с этой стороны радиатора ещё и термоклапан
    С ним даже это соседство не вариант. А так хотелось термоголовку...
    Если на место этого клапана поставить заглушку, то радиатор будет постоянно греть?
    С заглушкой останется только вариант "придушить" радиатор шаровым краном на подаче:
