1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    В общем смело можно делать? Просто не хочется тащить в конец радиатора из-за загогулины трубу.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @adidas452017, Да, лично у меня радиатор 1500 с боковым подключением
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужно.
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Боковое с одной стороны радиатора? Не диагональ я правильно Вас понял?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @adidas452017, Да, с одной. подаче вверху
  6. sag81
    sag81
    sag81
    пост 1333 и 1338
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чет не видно тут вопросов - ровно как и Вас самих
  8. sag81
    sag81
    sag81
    @Roaroma, Прошу прощения, вроде правильно указывал номера постов, но потом они чудным образом изменились. Про заужение диаметра труб при попутке ответ получен от @касимов 2, что не надо, все делать одним диаметром. Остался последний вопрос про краны. Прочел в темах, кто-то ставит в попутку балансировочные и запорные краны, кто-то простые шаровые, они вроде не занижают проток через батарею. батареи будут разные, и стальные панельники 11 и 22 типа, и алюминиевые радиаторы с количеством секций от 5 до 8 штук. Так что предпочтительнее ставить?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @sag81,
    Офигенный ответ про один диаметр на попутке! Воду в доме тоже оним диаметром тогда раскидывайте, что там мелочиться - ДУ20 к каждому крану.
    Вопрос один - чем отличается двухтрубная попутка от тупиковой?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я всегда ставлю пару - регулировочный и балансировочный. стандартные для радиатора
  11. sag81
    sag81
    sag81
    Добрый день! Задам вопросы более подробно, так как спецы дают ответы во многих ветках и посты, которые были ранее не всегда читают. Собираюсь из ленинградки сделать попутную СО, так как имеется 11 батарей. Тупиковую делать проблематично, так как из котельной через стену не пройти (облицовочный кирпич, эковата, брус), ну и как я понял при таком количестве батарей рекомендуют два кольца тупиковой. Теперь вопросы:
    1. По кругу собираюсь протягивать ПП32, соединение диагональное ПП20.
    Надо ли от первой до второй батареи заужать обратку до ПП25 или ПП20? или оставить ПП32?
    Надо ли от предпоследней до последней батареи заужать подачу до ПП25 или ПП20? или оставить ПП32?
    2. Какие краны ставить на батареи - балансировочные и запорные? или простые шаровые?
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/482082/
    ТС по кругу ставил ПП32, подводка ПП25, краны как я понял обычные шаровые.
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/388105/
    ТС пока не поменял балансировочные и запорные на шаровые ничего не работало.
    Прошу извинить возможно за назойливость, но как то не хочется все смонтировать, а потом прыгать с бубном, То что любую двух-трубку необходимо балансировать уже понял. Внизу верхний снимок то. что стоит сейчас, ниже, то что планирую. Спасибо за ответы!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только по ходу подключайте, подача первая, обратка после нее.
    Можно, но не нужно. Вам и так пересортицы диаметров хватает.
    С ними попутка будет работать, отбалансируете единожды и больше не трогайте.
    Последнюю подключите *ленинградкой*.
  13. sag81
    sag81
    sag81
  14. sag81
    sag81
    sag81
    А если использовать на батарее запорный (шаровый) и балансировочный (шестигранник), то куда ставить балансировочный - на подачу или обратку? Просто прочел, что шаровым хить и раз, но отбалансировать сложнее, чем просто балансировочным.
  15. sag81
    sag81
    sag81
