1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Двери и окна в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем FELIXXT, 10.02.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Снаружи супи-сауной, изнутри ничем.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    она не чернеет, а сильно пачкается :) самая маркая деревяшка, наверное
    я снаружи (в МО) покрыл пропиткой на водной основе с колером, а изнутри льняным маслом с строительным феном
  3. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Возвращаясь к окнам:
    1) на каком уровне должны находится окна в моечной и парной (какое из них выше, а какое ниже?).
    2) Их размеры одинаковые или нет?
    Поясните, пожалуйста.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Доброй ночи. Извиняюсь, но "прошелся" по вашим прошлым сообщениям и назрел встречный вопрос - Вы с печью определились? И если это будет СП, хотелось бы знать ещё знать объёмы МО и ПО, высоту потолков и полков?
  5. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    @AlexanderGorbatov, c печью определился - это будет СП-2017 или 2018. Посмотрим, для каких объёмов они будут заявлены производителем. Если что, то как вариант СП 2012. Баню пока не строю, пока только в проекте: в конце лета закладка фундамента, с весны следующего года начало стройки.
    МО и ПО раздельные будут, высота обоих 2,40-2,45. До полка ещё пока не дошёл, но если по костяшку большого пальца опущенной руки, то получается 79 см.
    Я почему спрашивал про окна: при залповом проветривании открывается окно в ПО, дверь в МО и окно в МО, так? ПО и МО тогда как сообщающиеся сосуды: если окно в МО выше, чем в ПО, то направление свежего воздуха так: приток в окно ПО - дверь в МО - МО - выход через окно МО.
    Если окно в МО ниже, чем в ПО, то поток свежего воздуха из окна МО и далее на выход через окно ПО.
    Я это так понимаю, ведь приток всегда ниже, чем вытяжка. Если ошибаюсь, поясни, пожалуйста
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Что могу сказать после Эксплуатации своей Совмещенки. Организация залпового проветривания (по Вашему сценарию) лишняя Заморочка. Просто открываем форточку (или в ПО, или в МО) и получаем свежий Воздух и проветривание, не надо будет "организовывать поток" (тем более и Вытяжка должна быть и там и там). В раздельных помещениях Есть один плюс, что атмосфера в них поддерживается на определенном заданном уровне. Т. е. в ПО "по жарче" там паримся, в МО по мягче, для мытных процедур. Также по мере осваивания Управления печью, Вы научитесь создавать нужные режимы с минимальными телодвижениями. С СП очень просто "отменить" сталеваровский режим в парной - глушим парогенерацию (добавив холодной воды в печь) и открываем форточку через пять - десять минут - Пляж.
    Кстати, баня отапливаемая предполагается?
    Размеры форточки примерно 30*30 - это уже чистый проем.
    Высота от пола по РЭ 1.5 метра.
  7. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    @AlexanderGorbatov, баня не отапливаемая будет.
    Т. е. при раздельных помещениях ПО и МО для проветривания достаточно будет открыть окно в ПО и не открывать дверь в МО?
  8. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Из РЭ (2017-й):
    "Смежные с парной помещения – моечная, комната отдыха - должны быть также оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. После банных процедур их следует тщательно проветрить".
    "Кроме того, рекомендуется сделать в парной традиционную распашную форточку в стене, противоположной входной двери, как полагается в русских паровых банях. Для резкого понижения
    температуры в парной следует выполнять так называемое «залповое» проветривание, когда одновременно открываются входная дверь и форточка".
    Ага, значит входная дверь всё-таки должна открываться, и свежий воздух пойдёт из притока от МО в ПО и через окно на улицу.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    да. опять же из личного опыта
    уличная ? или между ПО и МО ? или между МО и КО?
    и от Деда интересное решение вентиляции ПО, МО и КО https://www.forumhouse.ru/posts/21120810/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21024833/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21024744/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20707362/
  10. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Имел ввиду между ПО и МО, остальные двери закрыты
  11. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Подскажите пожалуйста на каком этапе нужно устанавливать окна в сауну. Сейчас собрана коробка дома, собираются ставить окна. Я вроде где-то слышал что окна в сауну лучше ставить во время отделки этой самой сауны.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В сруб сразу же ставят окосячку, в щитовик или каменный можно ставить в любое время.
  13. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Извините, что дублирую вопрос. Объясните, пожалуйста, как и где правильно разместить окна в ПО и МО.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Сначала жду подробностей о Вашей бане:hello:
    Схему с размерами ? Резмещение дверей ? Ваши банные режимы ? Модель печи ? Вентиляция, какая нибудь будет предусмотрена в банных помещениях?
  15. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Столько нюансов нужно учесть, чтобы сделать два маленьких о кошечка в ПО и МО:faq: Единственное, что могу пока предоставить это схему с размерами. У меня пока только сруб
