1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Двери и окна в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем FELIXXT, 10.02.12.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В бане "пляшут от печки" и от требуемых банных режимов (температура, влажность) .
  2. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
  3. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем плоха входная пластиковая дверь со стеклопакетом в срубе? Предбанника не будет, вход сразу в КО. Читаю комменты на ютубе, как тока в ролике появляется пластиковая дверь, все начинают автора хаять. Вроде теплопроводность двери низкая, конденсировать не должна.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    хотите, то ставьте. Только нужно сделать качественную окосячку проёма. Потери тепла будут больше, чем через деревянную дверь.
  5. mihly
    mihly
    mihly
    Доброго дня! Хочу вставить липовое окно в парную 40*40 см. Вопрос: чем обработать его внутри и снаружи?
  6. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Льняным маслом
  7. mihly
    mihly
    mihly
    Можно пищевым обработать или специальное для бани брать?
  8. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Я не вижу особой разницы. Специального для бани не видел ни разу. Косметическое только видел, с отдушками. Я брал обычное пищевое. Можно смешать с вазелиновым маслом.
  9. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Народ, подскажите, где можно купить готовые деревянные окна с двухкамерным стеклопакетом в парилку и мойку размером 600х500 мм?
  10. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Добрый день! Хочу в баню 6*4 высотой 2,5м поставить окна. В мойку решили 600*600, а с комнатой отдыха решить не можем. Подскажите какие окна ставят обычно?
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    вообще ориентиром служит вариант когда размер створки такой чтобы вылезти можно было, но это не точно)
  12. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Добрый день. Из прочитанного поняла: Двери в МО и ПО деревянные. Муж говорит, в ПО нужна низкая дверь, что входить подныривая. Получается, если он ростом 176, дверь нужна высотой 170? Еще подскажите, пожалуйста, а входную дверь в баню тоже можно деревянную?
  13. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    https://oknakg.ru/derevyannye-okna-dlya-bani/
    Берите стандартное окно р-ром 600х600мм. дешевле обойдётся.
  14. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Ерунда. Берите в ПО и МО стеклянные двери (мин. 10мм толщины), а входную можете и деревянную поставить.
