1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Двери и окна в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем FELIXXT, 10.02.12.
  1. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    По «инвидуальному»-понятно. Я имею в виду-«серийно» пропали.
    Про безопасность актуально 2эт и выше. На одноэтажном строении безопасней и удобней окна наружу по моему.
    А уж в бане-наверняка.
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    А это, уж от личных предпочтений и особенностей помещения.
  3. ScorpionDAK
    ScorpionDAK
    ScorpionDAK
    Обнинск
    Комрады, подскажите как уплотнить периметр двери в парилку.
    Мне представлялось, что как-то войлоком, но...
    во-первых, ни в каких "банных и дверных магазинах" не нашел ни войлока ни фетра для этих целей
    во-вторых, не очень понятно куда этот войлок набивать и как (на дверную коробку или на саму дверь, просто полоской или складывать валиком и т. п.)
    Выручайте!
    1) где купить?
    2) как приделать?
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    ScorpionDAK,
    а что очень большая потеря через дверь ?
    можно прибить нащельник или на коробку валик уплотнительный сделать
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Зачем вообще делать из парной герметичное помещение. Пара совсем что ли мало? Так это вопрос печи а не дверей. Главное чтоб сам пирог сверху в дверь не уходил и с низа двери по порогу не дуло. Но это вопрос высоты двери и высоты порога. Снизу порог 20 см и высота двери 160см максимум... Если вы по габаритам очень уж неудобно пролазить то делаете шире дверь. Мне попадались двери 90-100см шириной и высотой 130см, вполне удобно. Заходишь в парную - кланяешься банному духу;). Глубокие заходы двери в проем, нахлест на косяк - наличник... Вы паритесь потом проветриваете потом опять пар нагоняете. Печка должна обеспечивать запас пара, а не дверь. Я парюсь часто вообще с открытым нижним продухом под полком. А когда жену и дочь -так вообще окошко на уровне полка приоткрываю.
    А если сауна-суховоздушка так там специально приток воздуха под дверь организовывается для его циркуляции в парной. Но это не наш метод:nono:
    Если уж сильно хочется уплотниться (ну чисто гипотетически), то полосу войлока или джут сложенный вдвое-втрое прибивается к косяку, при закрытой двери (к двери как бы ребром получается). прибивается рейкой. тем самым увеличивая перекрытие двери косяком и заужая естественно проем двери
  6. ScorpionDAK
    ScorpionDAK
    ScorpionDAK
    Обнинск
    Пар довольно быстро выходит :)
    была бы чисто сауна - я бы не так переживал, т. к. температуру держит нормально
    Но вот качественный пар стремительно уходит :(
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Думаю не совсем в двери дело
  8. ScorpionDAK
    ScorpionDAK
    ScorpionDAK
    Обнинск
    А где искать "утечку" ?:)
  9. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    У меня такая же проблема. Один приятель предложил дымовую шашку в парной дёрнуть и посмотреть откуда дым повалит. Я пока отказался. Буду удалять из списка проблемных мест варианты по одному. Начну с двери. Занавешу изнутри, поддам и своей шкурой проверю...
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Обычно это потолок и проход печной трубы - с этого надо начинать.
    И нужно разобраться, что за печь и кондиции. Может у Вас печь тонкая железка и температура в парной под 100.
    Поддаете чайную ложку и сразу уши в трубочку, вот и нет быстро пара!
    Обычно при поддачах заполняется пространство между потолком и верхними срезами окон и дверей, это больше полметра повысоте! У вас твк?
    Поэтому даже с дырами хватит!
    Короче, многофакторная система! А дверь - не нужно тревожить!
  11. ScorpionDAK
    ScorpionDAK
    ScorpionDAK
    Обнинск
    У меня Ангара-2012 (с закрытой каменкой), на дымоход надет экономайзер с камнями
    В эти выходные парился первый раз.
    ТТХ - 60-70 градусов / 40-45 влажности
    Правда по довольно странному прибору, достоверности которого трудно доверять :)
    (Температуру еще и отдельным градусником мерил, но вот влажность - кажись подвирает)
    может и не так уж стремительно (на 1 заход хватает) пар улетучивается, но в соседних моечной и комнате отдыха окна запотевали
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ошибки пароизоляции стен. Как идет вентилирование вотвремя самоготпроцесса парения - залповое или... ?
    Так же, если пару человек выйдут из парной и прямо зайдут в КО - стекла, однозначно, запотеют!
    Тут нужно разбираться на месте.
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Может просто не до конца поняли печь
    Я вот не так давно запустил баню, раз 15 топил и всё по-разному получается, правда у меня печь посложней
    Как говорится печь живёт своей жизнью
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Говорят в настоящей русской бане температура зашкаливала за сотню. Как раз читаю историю настоящей русской бани.
    Непонятно какую баню вы тут все пропагандируете.
    Может восточную?
  15. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Это натопить погорячее, да поддать водички на камни чтоб уши защипало.
    Потом веничком похлестать друг друга.
    Вот это и есть массовая русская баня.
