1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Двери и окна в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем FELIXXT, 10.02.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это сауна. Если уши сворачиваются, да ещё веничком хлестнуть, то гарантированы ожоги. На Руси мазохистов не было.
  2. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    да вот летописи говорят что так и было. Только веником хлестались после того как горячий пар остынет. Остывает он быстро (секунды).
    иностранцы изумлялись.
    Никто в русских банях влажность и температуру не измерял.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Летописи в студию!) Похоже, своя альтернативная история русской бани. Иностранцы изумлялись, потому что они совсем не мылись, только духами вонь заливали.
    Странно как-то, то нержавейка ржавая, то в русской бане 100! Предки не дураки были, топить до ста. Экономные были.
    Ядреный пар - это было основное средство, а при 100 пара в принципе не бывает!
    Это даже предкам понятно было, а потомки гродят что попало про баню!
  4. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Соединение железа с кислородом это необязательно коррозия. это еще и окисление при высоких температурах. Металл покрывается окалиной. рано или поздно прогорит любой металл.
    С водой этот процесс замедляется в сотни и тысячи раз, но он все рвно протекает.
    Так куда пар то девается при 100 градусах? Испаряется?)
    Иностранцы изумлялись не столько мытью, что впрочем в истории западной культуры не ново (римские термы), а хлестанию вениками вместо соскребания грязи скребками и температуре при которой все это происходит и купанию в ледяной воде или валянию в снеге.
    В русских банях никогда потолок не был высоким, а вы тут рекламируете высокие потолки.
    В зиму топили пожарче чтобы косточки прогреть.
    Цитата "О русских банях писали многие иностранные путешественники.
    Немецкий ученый Олеарий (1603—1671), совершивший путешествие в Московию и Персию в 1633—1639 гг., писал, что русские крепко держатся обычая мыться в бане... а потому-то во всех городах и селениях у них множество общественных и частных бань.
    «Русские,— писал Олеарий,— могут выносить сильный жар, от которого они делаются все красными и изнемогут до того; что уже не в состоянии оставаться в бане, они выбегают голые на улицу, как мужчины, так и женщины, и обливаются холодной водой, зимою же, выбежав из - бани на двор, валяются в снегу, трут им тело, будто мылом, и потом снова идут в баню».
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вы с целью попикироваться или разобраться.
    Отвечаю по аунктам.
    1. Нержавейка. Да, процессы что описаны происходят, но уверяю вас, что при толщине трубы от 2 мм, эти процессы ничтожны и регистра в пламени хватит на ближайшие 50 лет. У меня труба -тройка.
    2. Сауна. Там пару не может быть в принципе, как это понимается про пар.
    Вы поддаете одну чайную ложку, попробуйте дать хоть раз поллитра. Результат не замедлит себя ждать.
    А в РБ в один присест поддается много больше. У меня уходит больше 10 л на два часа парения.
    При этом конструктив сауны не позволяет пару держаться - щель под дверью и дыра у потолка.
    Вытянет! Конструктив, основынный на конвекции не позволяет разгуляться.
    3. История. Вы берете ближнюю, а бане не одна тысяча лет на Руси.
    Вы еще вспомните бычий пужырь на окно. Не всегда как 200 лет назад, мы были бедными.
    Любите историю.
    Пикироваться больше не имею времени и удовольствия.
  6. БаняПушкино
    БаняПушкино
    БаняПушкино
    Пушкино
    Скажите пожалуйста, у Вас стены из клееного бруса?
    Вы их обшивали чем-то?
    Если - нет, то как себя ведет клееный брус?
    Я собираюсь запускать свою (печ Магнум ЧТ1 в талькохлориде) стены клееного бруса ничем не обшивал, хотя собирался вначале, но отговорили.
  7. gbib
    gbib
    gbib
    Дмитров
    добрый день, вот тут я не понял:
    1. т. е. верхний край двери и окна на одном уровне?
    2. не понял какая зона должна быть от 60 см., между окнами? или от верхнего края верхнего окна и двери до потолка?
    3. какого размера должно быть нижнее окно и на какой высоте?
    4. вы пишите, что когда открываешь дверь в мыльную "Свежий воздух обычно входит через открытое окно", а когда открывать нижнее?
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня не клееный брус просто отшлифован парилка не обита и не покрыта химией
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Отечественный клеенный брус изготавливается по ГОСТу, который отличается от европейского стандарта. Поэтому наш клеенный брус непредсказуем.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для gbib.
    1. Верно
    2. Это от среза окна до потолка. Это зона пвра ему ничего не должно мешать. Ее нужно пароизолировать фольгой на бумажной основе.
    3. Окно такого же размера как и верхнее допустим 40 на 40. Делат по средине высоты между полом и полком.
    4. Верхнее для залпового проветривания между парками, для смены воздуха на свежий. Зашел париться и закрыл.
    Нижнее для сушки между банями.
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Печь монументальная:super:, это рабочая парилка или процесс строительства? Полы непонятно из чего и снизу на (на нижнем ряду) кирпиче какая-то зеленца?
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Веники не "русское" изобретение.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А чьё?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ХЗ, но их у кого только не было. Не удивлюсь если китай (как и все в этом мире) :).
    Дело путанное.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничего здесь путанного нет. Это как изобретение ножа или топора - пришло естественным путём.
    Помню привезли нас в совхоз квартирьерами студенческого отряда. Показали грязный барак, кухню, столовку и сказали, что здесь отряд будет жить, а там питаться. Надо всё вычистить и вымыть, но швабр и тряпок не дали. Сориентировались быстро - наломали берёзовых веников, ими всё подмели, а затем вениками, как тряпками и отдраили столы и полы. Когда всё высохло, ещё раз подмели. :)Никто нас этому не учил, это на генном уровне.
