1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Двери и окна в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем FELIXXT, 10.02.12.
  1. Nataliyekater
    Nataliyekater
    Nataliyekater
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Веник держишь над каменкой (в рукавичке) поливаешь чуть водой. В выходные приспособлю мелкую решетку, чтоб не использовать рукавицу и случайные листья от веника из камней не выцарапывать
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вместо рукавиц лучше брезентовые краги сварщика. Веник укладываем на решетку для гриля, либо на сито с метсеткой.
  4. South Russia
    South Russia
    South Russia
    Новороссийск
    Всем добрый вечер! Подскажить плиз, какие стандарты размеров (высота, ширина под коробку) дверных блоков из липы и подобного для парной и помывочной в продаже имеются и какие размеры практичнее? Кладу здание из керамзитного блока и завтра нужно начинать делать перегородки КО, парной и помывочной, с входными и межкомнатными дверями все известно, а вот дверные проемы из КО в помывочную и из помывочной в парную не знаю размеры, в инете по производителям у всех по-разному, а доехать до строительного гипера в ближайшие дни не судьба..мож. кто знает? и еще вопросец: премыкающую часть пергородки (та, что со стороны топки) к печке можно оставить из керамзитного или мурового блока (есть и тот и тот) или лучше все же из красного или огнеупорного кирпича? теплоизоляцию со стороны печи в этой части перегородки делать не буду из-за соображений прогрева КО с другой стороны, вообщем материал (блок или кирпич) будет почти соприкасаться с печкой, а не знаю как блок на такую температуру смотрит, не лопнет ли...
  5. android 495
    android 495
    android 495
    а труба для проветривания канализационная 110мм пойдет в мойке уже сделал сейчас думаю про парную
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @android 495, нужно разделять процессы:
    Есть вентиляция во время парения для дыхания - в РБ. Это залповая вентиляция, дверь -окно. Во время парения ничего не должно быть отккрыто.
    Есть вентиляция между банями - для просушки помещений.
    Это я к тому, что для этой цели можно имспользовать трубы. Но на них должны быть заглушки и они не должны работать во время парения.
    Но я этим не пользуюсь, у меня в деревне после бани все открыто после просушки за ночь и двери и окна, зимой приоткрыты щели. И когда остынет, все закрываю. А летом всю неделю настеж.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ZYBY, а ты как-нибудь все же попробуй попарить чела с слегка приоткрытым окном! Ему понравится, особенно с работающей в режиме Афродита пушкой! Проверено!
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Подскажите как лучше окна расположить?
    Рядом с печью или по диагонали сразу над полоком (2)?
    Уровень окна в моечной по высоте на 1 м (по моему маловато) или повыше на уровне глаз (3)?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я парил человека с высунутой головой в форточку). Но пришел к выводу - в холодное время это вредно для здоровья. Возможна сильная ангина.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Окно нужно делать в торце полка. А второе - под полком, можно без стекла. Оно для здоровья бани в межпарильный период.
    Высота окна не от балды или глаз. В бане в окно не смотрят!
    Оно работает на другое. Верхний срез окна должен быть на уровне верхнего среза двери и от чистового потолка 50-60 см. Это карман для пара. А его беспокоить окнами и дверями нельзя!
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    То есть в парилке одно окно 400х400 переносим в положение 2 (над полоком), высоту оставляем ту же.
    А в моечной окно 500х500 поднимаем чтобы верхний край был вровень с верхним краем двери.
    Так?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сергей, а как вообще уберечься от простуды после бани? Простые народные советы
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не так, только в парной! А в мыльно не суть, главное его назначение - вылезти при пожаре и спастись. Все эти вещи прописаны опытом эксплуатации народа за сотни лет. А не смотреть в них.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Только не ходить в баню, раз это зависит от бани..)
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так высота окна не большая получится?
    Высота 80 см от полока до верхнего края двери.
