1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Двери и окна в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем FELIXXT, 10.02.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Простите, вы как измеряете и что?) похоже для вас полок и потолок - одно и тоже...
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Полок на высоте 90 см, низ окна на высоте 150 см, размер окна 40х40 см, верх окна на высоте 180 см.
    Так ?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, совершенно нет!
    Пусть высота потолка будет 2,4 м, тогда верхний срез окна и двери будет на высоте 1,8 м.
    Высота полка, это костяшка большого пальца опущенной руки. Промерьте у себя, у меня 78 см при росте 178 см.
    В бане нет ни одного случайного размера. Баню под себя затачивает основной парильщик.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня 86.
    Окна 40х40 достаточно же?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Снова - в парную и ... прыгнуть пару раз хотя бы в холодный бассейн. Организм мобилизуется... Проверено...
    А высовывать зимой голову в окно при парении я и не советовал! Просто - тдышим свежим воздухом...
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спасибо. Чисто инстинктивно так и хотелось поступить.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Скажите пжалста, в парную окно одинарное или стеклопакет? И можно ли из сосны?
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Лучше из липы с двойным стеклом (либо двойные дверки). Но можно и из сосны. Просто если у вас высокие температуры то сосновая рама плакать смолой может
  10. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    Освежу тему...
    Подскажите по опыту, достаточные размеры окно/дверей у парной и моечной я собираюсь заделать:
    двери
    - парная 700х1800 с порогом 200 мм (я сам высокого роста, а потолки будут 2400, т. е. от верхнего края двери до потолка - 400 мм)
    - моечная 800х2000
    окна
    - парная 300х300
    - моечная 500х300
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Достаточно ширины 600.
    Окна ни о чём, особенно, если это будет металлопластик.
  12. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    Имеете ввиду, что площадь стекла будет слишком маленькой? А если сделать 400х400 и 500х400 соответственно? Хотя в парной хотел делать дерево...
    Изначально вообще думал о невысоких и широких окнах, но с пластиком проблемы в этом вопросе
  13. Отмачиди
    Отмачиди
    Отмачиди
    Ну вот зачем говорить, сам каждую субботу парюсь, соседей зовем, живу в Аракчино, в выходные почти в каждом дворе дымок.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В парилке окошко должно позволять свободно высунуть голову. В моечной оконный проём 1000х800 в самый раз - очень приятно мыться при естественном освещении, особенно, если окно смотрит на закат.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я предпочитаю дверь в парную пониже, но без порога... Так проще получить паровой пирог!
