Стыковка и оформление углов при отделке блокхаусом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Keren, 02.04.09.
  1. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    Тоже ничего, но дырень в низу и неошкуренные торцы после реза выглядят некрасиво
  2. Кирилл Воронцов
    Кирилл Воронцов
    Нижний Новгород
    Мы пилили под 45 градусов
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подсмотрено на одном объекте - внутренний угол пробивается/проклеивается канатом.
  4. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    Я крепил шурпами спакс (для паркета) в шов вкручивается и шляпка не разрушает волокно дерева за счёт своей формы. правдо углы подшпаклевал внутри, не возможно чётко и ровно до долей милиметра подогнать блокхаусины:)
  5. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    Ээээ, а если у вас остались обрезки блокхауса, не выбрасывайте...;)
    вот такой сундучок на колесиках сделать млжно:)
    у моей родни так между бревнами сделано, как на картинке (это не его дом)
    это я к тому, что белый канат как то не натурально смотрится.
    ps использовали джутовый канат с палец толщиной, толстый опять же будет грубо, а тонкий как прокладка выглядеть будет:|:
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Я хоть и не All, но отвечу, но немного не так, как Вам бы хотелось;).
    Если Вы склоняетесь к имитации, то постарайтесь склонить к этому и жену. Преимущества: автоматически отпадает ваш вопрос по стыковке, а это уже что-то.
    Имитация смотрится на порядок лучше блокхауса, тем более внутри.
    А если блокхаус, то вариант один - стыковать доску к доске, спиливая углы под 45%. Но это все не то.
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    All в смысле ВСЕ кто здесь находится на форуме. :hello:
    Вы имеете ввиду стыковать доски как на фотографии?
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Именно так. На фото все шшели зашпаклеваны, поэтому выглядит более-менее.
    Но имитация лучше. :super:
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Хотелось бы так как на первом рисунке.
    Но настораживает что у стандартного блок хауса меньший радиус как на втором рисунке
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Есть. такой способ, подсмотрел где-то недавно. Но нужно рисовать, без этого не обойтись. Подождите минут несколько.
  11. Mohik
    Mohik
    Mohik
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Значит так, сначала " на пальцах", потом картинка. Делаем шаблон, покрепче- пусть ДВП. Накладываем на конец б-х, обводим, выпиливаем лобзиком. Поднимаем, примеряем - видим некачественную работу лобзика - отмечаем, вынимаем, подшлифовываем/ленточной шлиф. машинкой/ Без имени-1.jpg . Прибиваем. Муторно, но.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот я и не стал рекомендовать такой способ, т. к. неопытный человек намучается только. Хотя, если есть много терпения, то может быть и сделает как надо.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Да, согласен. Дядька, демонстрировавший этот способ на видео, тоже заострял на этом внимание. Но, как сейчас модно говорить - " Если для себя, любимого, то.." Правда, для профи это не проблема, прежде всего при работе с лобзиком. Проф. лобзиком + проф. руки. Пока напарник одну пришьет, он одну заготовку приготовит.
  15. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Попробуйте ! Две противоположные стены снача обшиваются имитацией бруса, а две другие блок-хаусом.
    Угол при совпаднии размеров практически идеальный! А если еще в стыки бечевку вставить...:)] Надо эскперементировать. :|:
