Стыковка и оформление углов при отделке блокхаусом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Keren, 02.04.09.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Спасибо, то что нужно. Варианты как делать могут быть разные, инструменты тоже. Например торцовка и фрезер в столе. Главное принцип.
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Назрели еще вопросы по работе с Блок Хаусом.
    Видел что в районе окон и дверей Блок Хаус срезается под небольшим углом. Как правильно проделать эту операцию? На какой угол срезать?
  3. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Если бы еще в таких дома все углы были четко 90 градусов...
  4. Максим30
    Максим30
    Максим30
    Лен.область
    Срез под углом в районе окон и дверей это чтобы избежать зазора между наличником или уголком и пазо-гребневым стыком блок хауса? В срубах из брёвен делается плавный срез "получашкой" приводящий рельефную поверхность стены к проему уже в виде ровной поверхности. Таким образом оконный или дверной профиль можно будет установить ВРОВЕНЬ СО СТЕНКОЙ:)) и отделать наличником. Для блок хауса (желательно с высоким профилем) эта процедура так же применима. И в том и в другом случае потребуются кое какие специфические навыки работы с инструментом...Например карандашом по гибкому шаблону отрисовали, цепной пилой "лишнее убрали", шлифмашиной довели
  5. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А мне сделали проще проставной брусок с фрезеровкой угла фигурной фрезой а к нему в стык блокхауз а потом при покраске можно поиграть с цветом например брузок выкрасить в более тёмный цвет. Я сначала тоже хотел под 45 град. но мне сказали что углы не идеальные и ровный стык не получиться а подгонять каждую досочку уйдёт много времени и ценник на обшивку возрастёт, я решил с бруском. Смотриться не плохо брусок придаёт некий интерьер к блокхаусу а под 45 очень простенько. Да и смысл выёживаться с обшивкой ведь это всёравно имитация.
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    По разному делал - и планки в угол, и две доски в наружный угол. Во внутренний угол - нормально смотрится пеньковый канат, закреплен клеевым пистолетом - быстро и удобно. Фото - еще без финишной отделки[​IMG][​IMG]
  7. Иринушка
    Иринушка
    Учусь творить
    Иринушка
    Учусь творить
    Дзержинск
    Cdfhobr, спасибо за классное видео - очень мужу помогло понять - "как это работает". Вот что получилось.
  8. vasя64
    vasя64
    интересуюсь...
    vasя64
    интересуюсь...
    Саратов
    Здорово получилось, а по времени сколько уходит на одну доску при наличии прямых рук и нужного инструмента~примерно брус.JPG -это я делал баню (имитация бруса), а предбанник хочу блок-хаусом обшить
  9. Иринушка
    Иринушка
    Учусь творить
    Иринушка
    Учусь творить
    Дзержинск
    Спросила мужа- при набитой руке- минут 15-20 на одну доску. От себя добавлю- лучше в первый раз потренироваться на обрезочках, а не делать сразу длинные основные фрагменты. Инструмент-лобзик, болгарка со шлифовальным кругом, угольник, твёрдый шаблон.
  10. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Вот как делают в финке
  11. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Угол закрыт уголком (вн. или внеш.), блок-х. в разбежку с завалом реза и обработкой герметиком по дереву, лакировка биндером после монтажа. В разбежку остаток материала всего 150см.
  12. vic72
    vic72
    vic72
    Тюмень
    Наружный угол у топикстартера не айс.
  13. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Что будет со всеми этими вариантами при сезонном проживании в доме? Ведь блок-хаус будет сужаться и расширяться, соответственно наверное появятся щели в торцах-углах?
  14. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Щели появятся, конечно.
  15. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Тогда наверно проще обычным уголком закрыть :flag:
