Стыковка и оформление углов при отделке блокхаусом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Keren, 02.04.09.
  1. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Как у меня на фото.
  2. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Меня больше интересует внутренний угол. На фото плохо видно.
  3. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Внутренний-наружный суть одна. Кто-то использует плинтус, кто-то использует деревянный уголок внешний и внутренний. Если блок-хаус пролежал года 3 и высох, и лигнин окислился можно, конечно и по методу топик стартера попробовать, но это редкий случай когда пиломатериал не только куплен, но и подготовлен.
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
  5. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Подскажите, пожалуйста, как можно состыковать оцилиндровку 220мм и блок хаус? Дело в том, что несущие стены из оцилиндровки, а перегородку между парной и помывочной не хочется делать плоской, хочется блокхаус. Я в интернете не нашел путей решения данного вопроса. Или вариантов нет, только вагонка или имитация бруса?
  6. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    У Вас оцилиндрованное бревно будет давать усадку, всю жизнь. Сначала большую, потом спустя три года все меньше, но тем не менее. А перегородка, обшитая вагонкой, блок-х, имитацией бруса, да хоть чем, садится не будет, так как металлический профиль или деревянный брусок, доска по продольной оси ее не дадут. То есть стойки перегородок садится не будут, а несущие стены будут. А значит стык должен быть: 1) разнесенным, 2) плавающим. То есть прикрывать уголком или планкой придется как ни крути. Не профи, но с энтузиазмом мучают лобзик и делают примыкание непосредственное и очень точное, плотное, но через год -слезы...и уголок. Или планка. Есть еще "ленивый вариант", но он подходит только если по "швам" пробита веревка, то есть по щелям меж бревен пускается веревка 10-16 мм диаметра и в примыкании используется она же в один-два-три ручья. Фото нет, но тоже очень красиво получается.
  7. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Т. е. вариант с лобзиком отпадает сразу) Тогда уголок или веревка. Направляющую стойку к оцилиндровке все равно крепить глухарями с пропилом. Спасибо за ответ!
  8. wallpanel
    wallpanel
    wallpanel
    Получилось очень круто!
  9. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    А кто нибудь стыковал блок хаус и бревно (рубленное)?
    Что бы без планок)
  10. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    У меня такой же вопрос был, но народ говорит, что только с планкой, бревно будет жить своей жизнью, ему ни что не должно мешать!
  11. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    решение простое, забить клин, обрезать за под лицо, обработать шкуркой и всё !
  12. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Ищу и не могу найти эти планки и уголки, жуть:)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Технология понятна. Немножко терпения и аккуратности и все получится.
    Одно только непонятно... Как закончить обшивку комнаты по кругу? Ведь при обшивке последней стены придется доску запиливать с обоих торцов... Как ее вставлять?
  14. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Их заказывают в столярке.
  15. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    042.jpg 047.jpg 045.jpg Вот моя работа, делал прошлый год
