Загородный домик с печным отоплением
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Yuri (fromBY), 05.04.08.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вторая версия фасадов:
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Блок-хаус не бывает сырым)) А повышенная "волосатость" нестроганной доски со временем даёт повышенную грязевую картинку. Гадость, если честно.
    Дождь смывает грязь и пыль с ровной вагонки, на у нестроганной создаётся устойчивый слой серого цвета.
    В ремонтопригодности не углядел разницы, растолкуйте..
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Смотрите эскиз сечения стен, надеюсь все станет понятно.
    "Волосатой" доска выходит из плохой пилорамы, после многопильного (дискового) станка поверхность как раз под покраску; после сушки, конечно.
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    С СМЛ-ом "поаккуратнее". Я - в восторге от корейского.
    Стекло-магниевый(магнезитовый) лист. Качество различное. Видел 12 различных партий из Китая.
    Претензий по качеству нет только к 3 партиям.
    Проблемы:
    Крошится, нелинейность размеров, каверны, при увлажнении увеличивается в размерах, "пузырист", изгибается.
    Все строительные материалы из Кореи, гораздо выше по качеству, чем любые китайские.
    У партнёров, корейский СМЛ уже 3 месяца плавает в аквариуме, вместе с рыбками.
    Сомневающимся клиентам - вытаскивают из аквариума и предлагают сломать. :)
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    И ещё один вариант дачного домика, около 48 м.кв., под совсем узкий участок:
  6. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    В таком маленьком доме два санузла, по площади равными спальне, может лучше спальню увеличить.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да, спальню чуть увеличил, но несколько иначе:
  8. andreyks
    andreyks
    andreyks
    Что то кухня размерами с прихожую и ещё с дверью никак не впечатляет
    Что там делать то можно будет?
  9. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Для Yuri (fromBY)
    Много дельных советов Вам дали, но можно дать еще столько, от этого домик может превратиться в шикарный коттедж.:)
    У меня вопрос по первому варианту планировки. Каким образом планировалось обогревать санузел и душевую? Не от сауны же.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Дельных советов может быть очень много (например, сменить Жигули на Мерседес), но у застройщика есть предел по бюджету и необходимо руководствоваться принципом разумной достаточности.
    Конечно не от сауны, предполагалось водяное (паровое) от встроенного в печь небольшого бака.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    "Концептуальное" изменение проекта дачного домика с печным отоплением;
    добавлен мансардный этаж и бюджет "полетел"...
  12. kuzmin9366
    kuzmin9366
    kuzmin9366
    Если на двоих то зачем столько комнаток, много лишних перегородок и отапливать все сложнее.Подумайте об увеличении объёма комнат.
    НЕ воруйте у себя пространство. Подумайте ещё над проектом, он сырой.
    По моему опыту печника, расположение в центре помещения не является наилучшим. В небольших помещениях её лучше смещать, или отопительный щит выполняет роль стены.
    Вроде и печки нет, и тепло, и место. Спальню на второй этаж, внизу хороший спальный уголок-гостевой. Когда на вас не давит пространство, жить легче.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Спасибо!
    Будь это проект для себя самого - оставил бы последний вариант, но без второго этажа и лестницы; и площади гостиной тогда будет достаточно на двоих.
  14. Relanium
    Relanium
    Relanium
    Я прошу прощения, что со своим проектом везде суюсь, но просто загляните, как все сделано у меня. Там и про бюджет написано. Что касается печи как таковой... я тоже не думаю, что у меня там скоро будет газ, поэтому топить буду дровами. Но! Для этого я куплю котел, проведу трубы и поставлю радиаторы. И никаких проблем, тепло можно провести куда угодно. Только мощность котла прикинуть и все.
    https://www.forumhouse.ru/threads/12583/
    да, и если мои масштабы или бюджет кажутся огромными, то никто не мешает исключить второй этаж и накрыть крышей первый...
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вот ещё одна планировка пригодного для постоянного проживания загородного дома с печным отоплением;
    оригинал и адаптированная для производства версия:
