Загородный домик с печным отоплением
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Yuri (fromBY), 05.04.08.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ещё один эскиз планировки небольшого дачного дома с печным отоплением -
    пятно застройки 791х612 см, полезная площадь 43.47 м.кв.
    Печь предполагается отопительно-варочная "голландка".
    Какие есть соображения о "комфортности" такого решения?
  2. Апельсинка
    Апельсинка
    наблюдатель
    Апельсинка
    наблюдатель
    Поставьте печь между спальней и гостиной и опять же нужен тамбур.
    Я понимаю, что при площади 6*8 или 6*9 особо не разгуляешься, все уже было, поэтому можно "подсмотреть" у знакомых, друзей, родственников, промерить все до сантиметра, и выбрать наиболее понравившийся "вживую" домик.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В предложенной планировке печь обогревает ВСЕ помещения: и спальню и гостиную, и санузел, и прихожую, которая служит тамбуром и топочной.
    По-моему, эта "своя" планировка значительно лучше, чем многое увиденное;
    такое решение прихожей без тамбура, но с печкой, уже апробировано и понравилось в эксплуатации.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Судя по "активности" обсуждения, небольшие загородные домики никому не нужны.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ещё один небольшой дачный домик,
    695х542 см по наружным габаритам, полезная площадь около 31 м.кв.:
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для справки: в Беларуси общая стоимость комплекта панелей, материалов и столярных изделий для сборки такого домика с полным утеплением (пол, стены - 150 мм, перекрытие - 200 мм базальтовой ваты) составляет около 280 000 российских рублей (без фундамента, печки, сантехоборудования и электрики).
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ещё один вариант планировки загородного домика, пригодного для ПМЖ 2-х человек. Основное отопление - электрообогреватели, резервное - отопительно-варочная печка; газ - от баллона.
    Помогите "расставить" мебель в гостиной, пожалуйста!
  8. ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    Московская область
    "Судя по "активности" обсуждения, небольшие загородные домики никому не нужны."
    Очень! оченнь интересно. Тоже планирую аналогичного размера домик обязатедьно с печью. Скажите внутренние стены у Вас каркасные или из массива? Спрпашиваю вот по чему - сам планиру стены из бруса и на могу понять как "вписать-вставит" печь в брусовую стену если она должна обогревать два, а то и три помещения. ? Прошу помощи у знающих людей
    Ой извените.увидел,что дом каркасный.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Все наши домики проектировались по панельно-каркасной технологии, как правило, в привязке к размерам листовых материалов, отсюда и несколько "странные" размеры.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    "Реинкарнация" проекта загородного домика, пригодного для постоянного проживания двух человек при отсутствии газа для отопления.
    Внешний размер увеличился до 880х620 см, общая площадь около 46 м.кв.:
  11. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Мне понравился последний вариант дома. Как мне думается самый оптимальный вариант. Когда будет реализация проекта в живую (фоторепртажем и описанием - естественно)?
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Думаю, в апреле - мае следующего года.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Планировка для любителей домов с мансардой, размер 6.290х10.040;
    пришлось несколько увеличить длину дома и отказаться от печки в пользу ТТ котла:
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Поздравляю с Рождеством Христовым!
    и в качестве презента - очередная доработка - эскиз всесезонного загородного дома с печным отоплением для двух человек. Пожалуй, это максимум, что можно выжать при одной печке.
    Пятно застройки 880х756 см, печное отопление в качестве основного и теплые электрические полы в прихожей, кухне и санузлах. В помывочной бане (по Ю.М. Хошеву) - тонкостенная металлическая печь с отдельным дымоходом. Именно такая баня (с малым временем готовности) - элемент, делающий такой дом пригодным для ПМЖ; конечно же, по моему скромному мнению.
  15. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Мне нравится проектик , но жаль, что печь у Вас имеет только функциональное, а не декоративное значение. Заманчиво было бы вынести ее в гостиную, а из прихожей сделать проход в спальню. Но так было задумано, как я понимаю. :)
