1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Водонагреватель-душ "TJ-2000" и подобные водонагреватели
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Gigant, 10.02.12.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Простой кипятильник якобы российский, который у нас продают за 2,5 долларов живет у меня на стройке месяца 2. Я специально купил 2 штуки такого кипятильника китайского производства для своих рабочих: один специально для нагрева воды для умывания, а второй - для чайника.
    Весьма бюджетный вариант.
  2. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Да ничего, нормальный агрегат, должен поработать. Только единственное: не забудьте про элетробезопасность! Как минимум - двухступенчатая ДИФ защита + толковое заземление розетки, в котрую будете подключаться.
  3. Izzja
    Izzja
    Izzja
    Пользуюсь TJ2000 уже 4 года, доволен как удав, в дополнение к летнему душу с солнечным нагревом. NAGR.JPG :)]
    Основное отличие от кипятильника в ведре - встроенный насос. Большая мощность не нужна, т. к. подается уже подогретая вода. Бак на 30 литров греется до 45 градусов эа 10-12 минут. Дальше разбавляем по вкусу. Бойлер - да, цивилизованней, но нужно сложное подключение, хвалителям проточников - "ФТОПКУ" выброшенные деньги, (ИМХО) пользовался двумя видами - Атмором и китайским г. под названием Полярис, тонкая струйка теплой воды при мощности 3,5 или счетчик комбинированный с вентилятором при мощности 8
  4. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Проиобрел сей девайсу себя во Владивостоке. Греет сильно горячо и темпер не регулируется, нужно постоянно доливать холодной. Напор нормальный, дешево и быстро получаешь горячий душ безо всяких насосов-бойлеров-магистралей-баков.
  5. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Кто скажет, в связи со спешащими и к нам холодами, этот нагреватель с вытекшей, конечно водой, можно оставлять в душе на неделю? Конечно в промерзающем. Или надо с собой забирать постоянно?
  6. Uzveri999
    Uzveri999
    Uzveri999
    Тюмень
    Как устройство, служит?
    Есть ли у него оговоренное количество нормо-часов в сутки, при которых устройство укладывается в 2-летний гарантийный срок?
    "Подогрев-отток" воды от нагревателя каким именно образом осуществляется? Конвекционным?
  7. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Cлужит отменно, причем круглый год. Единственное, в зиму, при нагреве ледяной воды из колодца для ускорения процесса нагрева, в бочку опускаю обычный нагреватель. 2-х летний срок преодолен, про нормо-часы не в курсе. Один раз чистил, забилось шнягой - мусором входное отверстие. Менял мягкий выходной шланг на обычный с металлической оплеткой для душа, так еще и выглядеть стал солидней. По дествию - там насос гоняет воду, пропуская ее через нагреватель, как-то так. Короче, просто удивляюсь, почему народ не пользует сей девайс, либо подобный, в обход систем с водонапорной станцией-бойлером-прочая при сезонном проживании загородом. Короче, рекомендую!
  8. Gigant
    Gigant
    Gigant
    Самара
    Всем спасибо, уже пользуюсь и всем советую!
  9. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Владельцы TJ-2000!
    Подскажите, пожалуйста, TJ-2000 работает только с подогревом? Скажем, подогрев нужен, но иногда захочется ополоснуться прохладной водой - с этим душем так получится, или нужно купить ещё и вариант без подогрева?
  10. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Дык все просто - суем в холодную или теплую воду в ведре и ополаскиваемся, пока вода не нагрелась - у вас в запасе 15-20 мин :).
  11. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    TJ-2000 - отличный вариант. Используем в бане зимой, когда основная система слита. Опускаем в маленькую пластиковую бочку и хватает, что-бы помыться с комфортом. Поставил выключатель, что-бы насос не работал во время перерывов. Единственно, не забывать сливать воду из шланга при окончании банных процедур.
    Летом душ поедет в квартиру на время отключения горячей воды.
  12. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Мне тоже нужно поменять, т. к. один раз заморозили, сейчас душ подтекает. Но один конец шланга уходит под корпус. Если снять корпус - то там второй конец на стандартных резьбах? Или что-нибудь придумывали?
  13. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Навряд-ли снимете корпус, он неразборным задуман. Я обрезал шланг, приладил купленный в сантехническом маге фитинг, наверное для полипропиленовой трубы, зашел неплотно, на засунутый внутрь шланга обрезок металлической трубки - замотал сверху светлой изолентой - все равно не видно, он в бочке. Сверху привинтил шланг на родную гайку. Из бочки выходит красивый шланг в мет. оплетке. Мне нравится.
  14. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Кстати, 4 год пошел довольным пользованием агрегатом. Особой бюджетной альтернативы пока так и не увидел.
  15. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    При ближайшем рассмотрении корпус снимать не потребовалось. Я выкрутил пинцетом пластиковую втулку, которая и держит шланг. и вместо неё вкрутил ниппель на пол дюйма, на сантехническую нить. Ну а к ниппелю - уже стандартный шланг к душу.
