1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Водонагреватель-душ "TJ-2000" и подобные водонагреватели
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Gigant, 10.02.12.
  1. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Так и не надо менять стандартную лейку, расход воды только увеличится, а напор упадет, причем критично, специально в лейке много очень маленьких отверстий, чтобы слабый электромотор давал достаточный напор при небольшом расходе воды, пробовал, все вернул взад - на обячных распылителях в душах дыры будь здоров. В ТJ краник остался в самой лейке, удобно. Про надежность точно не скажу, он у меня в запасе при поломке Бионов, когда пользую все хорошо, только топить его полностью сейчас не нужно, вешать на край на хлипкий крючок нужно и следить, чтобы уровень не уходил.
  2. keks88
    keks88
    keks88
    г. Москва
    Добрый день! а большой никто не пробовал (из нержа который)? может он понадёжнее в плане долговечности? (не просто из-за объёма же он дороже почти в два раза) :flag:
  3. keks88
    keks88
    keks88
    г. Москва
    Имел ввиду данную модель
  4. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Я не взял из-за отсутствия таймера, так к нему привык уже. Нерж хорошо, да и пластик неплохо, да и потроха там явно те же дешевые китайские.
  5. CostaDelMar
    CostaDelMar
    CostaDelMar
    Tirpitz,
    Спасибо за ваши развернутые отзывы - данный вопрос очень актуален, сама искала варианты долго.
    У меня к вам 4 вопроса по Биону:
    1) Вы писали, что собирались приделать подвод воды от Биона на "раковину тюльпан".. Вы в итоге это осуществили?.. И как это технически выполняется? (еще только собираемся покупать. Хотелось бы смочь использовать его напор и на раковине умывальника..)
    2) В описании Биона периодически упоминается какой-то "полотенцесушитель" - но нигде на картинках он не изображен...
    Как он вообще выглядит?
    Имеет ли "полотенцесушитель" подогрев полотенец?
    3) Подходит ли стандартная "держалка" на стену для лейки Биона?
    4) Относительно встроенного УЗО, и настоятельных "запретов" в инструкции использовать Бион без заземления. Понятно, что каждый отвечает сам за свою безопасность, я не это сейчас обсуждаю. Меня интересует чисто технический вопрос - душ ВООБЩЕ НЕ ВКЛЮЧИТСЯ (сработает узо), если нет заземления?... Или душ все же будет работать без заземления, но типа "под вашу полную ответственность"..?
    Заранее спасибо за ответы!
    И всем хорошего душа!)
  6. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Давно не был на сайте, только увидел Ваши вопросы:
    1. Не провел, так и висит на кухне накопительный рукомойник с подогревом.
    2. полотенцесушителем они называют длинный шест с пластмасской (круглой), на которую типа можно вешать полотенце - я сразу это все выкинул на всех Бионах - хлипкая ненужная конструкций, вешайте полотенца на обычные настенные полотенца сушилки.
    3. Вполне, даже стандартная красивше и крепче "бионовской" - душевая лейка аналогична обычной по весу\габаритам, только дырки сита мельче, чтобы при более слабом, нежели в нормальной водомагистрали системе, обеспечить нормальный напор воды.
    4. Вполне нормально работает без заземления, все просто.
    П. с. Планировал в этом году провести систему -пп трубы от накопительного бака в т. ч. до кухни+насосная станция+бойлер, но отложилось. Соображения таковы за и против, что придется бак накопительный менять на 800 л (больше не войдет по габаритам), т. к. воды при увеличенном расходе будет хватать на пару-тройку дней, сейчас хватает на неделю на 2 - "Бион" очень экономичен, + слив унитаза пока работает в "ручном режиме" - ковшиками с ведра. Далее расход воды увеличится и на кухне. Придется чаще тянуть шланг от скважины (соседский участок), набирать бак. Чаще выкачивать 4-кубовую емкость септика, сейчас - раз в месяц, будет чаще в 2 раза. Поэтому есть и минусы у усовершенствования системы водоснабжения, а еще привычка сложилась как то, привык к "Биону", шланг от насоса в накопительном баке размотал, налил и особо нет проблем.
  7. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Отвечу и я, если позволите, может кому пригодится! Несколько лет пользовались Бионом подключенным через душевую кабину. Все нормально работало. Поэтому и к раковине можно смело подключать!
  8. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Ну да, почему бы и нет, без разницы, куда ему качать.
  9. Shamansamara
    Shamansamara
    Shamansamara
  10. Shabal
    Shabal
    Shabal
    Можно полностью погружать. Но не рекомендуют.
  11. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @Shamansamara, Мы полностью погружали! Все было норм.
  12. LazyLion
    LazyLion
    LazyLion
    Moscow, Russia
    Вопрос знатокам бионов и тиджеев... загуглил бион. а он стоит 18200
    это считается недорогой альтернативой или раньше было дешевле?
    а тиджей этот всегда был "колбой", которую надо в ведро бросать?
  13. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Тиджей был приплюснутым цилиндром, полностью погружным в воду. У меня отработал лет 5, для получения душа зимой в бане. Сгорел. Сейчас третий год использую "колбу". Если не ошибаюсь - её полностью погружать нельзя. У меня подвешивается на крючок на пластиковую бочку. Вполне удобно.
  14. LazyLion
    LazyLion
    LazyLion
    Moscow, Russia
    если речь о колбе под названием "энергия tj-2000" от фанлайнто у них на сайте вот такое:
  15. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Конечно раньше было дешевле. Но и сейчас, если бы стало нужно, купила именно его. Хотя и он и второй агрегат в наличие на даче, как запасной вариант. Лет 6 им пользовались, Очень удобно. Был подключен через душевую кабину!
