Биологическая очистка водоёмов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем palych1961, 11.02.12.
  1. av29555
    av29555
    av29555
    У меня там чуток рыбы. В прошлом году 6 линией и 6 карасиков красных запустил, так они мне около 300 штук малька наметали. В этом году Бестера 10 штучек пустил. Может толстолобика пустить? С растениями пока не успел. хочу кувшинки в ящиках посадить, а около фильтра осоку. Сейчас насос пашет 18000 в час через недоделанные фильтры.
  2. av29555
    av29555
    av29555
    Как урезать им рацион? На фотке очистных ещё нет фильтров. Там сетчатые грубые, потом щебень, и в конце паралон.
  3. av29555
    av29555
    av29555
    Короче господа, перечитал всю тему с нуля и кроме извести, микроэнзимов и ругани ни чего не нашёл. Может поможете всё же советом, а не намёками и ссылками. Пруд 24х 10 и глубиной по середине из-за склонов 45 градусов 3.3-3.5 метра. Владимирская обл. Проложен геотекстилём, сверху ОР10 засыпана щебнем. Доли автоматом из скважины. Искусственный водоток через самопальные очистные насосом 18000 литров в час.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    обычно в конце пишут вопрос. его нет. :faq:
  5. av29555
    av29555
    av29555
    Видать заплутал в форумах. 1. очистные (фото фильтров ещё не делал. 2. Вот такое плавает, вернее всплывает с щебня на котором размножается. 3. Насос для скимера самопального. Собирает хорошо. 4. Как было в прошлом году. Рыба есть, но не много. В основном малёк линя и карася. Как с этими водорослями бороться?
  6. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @av29555, весеннее "цветение" синезеленых водорослей. Судя по фото, запасы спор копились с прошлого года - цвет воды на 4-й фотографии говорит о неплохом развитии фитопланктона.
    Бороться с цветением можно, но сначала нужно понимать - какие задачи первичны. Если водоем для купания - одни способы, если для разведения рыб - другие. И совершенно непонятно, что за "самопальные очистные".
  7. av29555
    av29555
    av29555
    В первый отсек подаётся вода со скимера. В начале " лабиринта" стоят две сетки пластиковые 0.5 и 0.3. Далее отделение засыпано щебнем фракции 20-40, следующее тоже щебнем 5-20, далее пока пусто, но слышал про пористый пластик, на выходе лист паралона в рамке с сетчатой поддержкой. Размер этого сооружения 3.20х 1.60. Из пруда вода забирается насосом. напор серьёзный. Там где вода выходит по жолобу из очистных разница офигенная. 2 метра шириной и 3.5-5 метров длинной чистейшей воды.
  8. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @av29555, т. е. большой фильтр? Увы, этот фильтр не способен задерживать мелкие водоросли, а уж тем более их споры. Для снижения биогенной нагрузки используют т. н. "биоплато", где происходит не только механическая, но и химическая очистка воды. Нужен гидрохимический анализ, чтобы видеть состав воды. А что с первичностью отдыха или рыб?
  9. av29555
    av29555
    av29555
    А можно попроще для бестолковых? У меня там 6 больших линьков 3 леток 6 карасей красных таких же. Малька прошлогоднего около300 и 10 бестеров см по15. Толстолобики не прижились. .Долго вёз. Привёз еле живых. Из 6 выжил? 1. Бестер активен и ходит у кормушки рядом со скимером. малёк стоит у лестницы 2-3 стайками. Часто толпой греются на поверхности на середине. Крупные поднимаются редко.
  10. av29555
    av29555
    av29555
    Вот бестерок
  11. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @av29555, а чего же проще? Ежели нужна чистая вода для купания - пару обработок купоросом и хлоркой, - и тины не будет. Но рыба загнется. Ежели для рыбы - то рыбе тина не помеха. Это часть круговорота веществ в природе. Нужно только следить за гидрохимией и поддерживать оптимум. Вот и вся премудрость :)
  12. av29555
    av29555
    av29555
    Золотой середины нет?
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Есть! ... купаться в той воде, в которой живет рыба.
  14. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Золотой серединой будет просто собирание всплывшей тины сачком, чтобы не мешала плаванию :)
  15. av29555
    av29555
    av29555
    Бесполезно, пробовал. Марлевым.
