Биологическая очистка водоёмов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем palych1961, 11.02.12.
  1. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Растения не очищают иловые отложения. Ил минерализуют бактерии. Видимая очистка воды при развитии погруженной и плавающей растительности связана с тем, что растения значительно замедляют потоки воды и на них осаждаются взвешенные вещества. Плюс к этому они затеняют воду и усваивают биогены, активно препятствуя развитию фитопланктона в воде. В итоге возрастает прозрачность воды. Но затем растения отмирают и попадают на дно, где превращаются в ил.
    Кстати, серобактерии (о которых вы писали в теме аэрации), на самом деле не выделяют сероводород, а наоборот, энергию для синтеза органических веществ они получают, окисляя сероводород или другие восстановленные соединения серы: сульфиды металлов, полисульфиды, неорганические тиосульфаты, молекулярную серу. Основным продуктом окисления соединений серы являются сульфаты.
  2. HHdh46
    HHdh46
    HHdh46
    Самара
    Тем более не понятно, если серобактерии окисляют сероводород и погибают от кислорода, то аэрация вредна получается? И откуда тогда появляется сероводород.
    Вот я запутался то..(
  3. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Да все нормально, просто у многих, кто постит в инете разные материалы, отсутствуют системные знания. Поэтому путаницу и не видят.
    Сероводород образуется из серосодержащих аминокислот (цистин, цистеин, метионин). А они содержатся во всех водных организмах :)
    Другое дело, что в воде должно быть достаточно кислорода для окисления сероводорода - тогда процесс идет своим чередом: круговорот веществ в природе.
  4. HHdh46
    HHdh46
    HHdh46
    Самара
    Тогда, можно Вас попросить "разжевать" данный вопрос?
    На тему -
    - "Откуда берется избыточный сероводород в водоеме и как бороться с ним (сероводородом) и иловыми отложениями порождающими его, исключая механические методы - т. е., исключая "земснаряд-насосы" и "летование" (в силу технической невозможности) при условии, что природной аэрации недостаточно, а искусственная аэрация возможна только локальная".
    Ну и
    - "Кто такие сероводородные бактерии их польза и вред"?
    п. с. извиняюсь, понимаю, что данные вопросы тянут как минимум на курсовую работу (можно и диссертацию конечно на этом написать ;)), но, ..если в двух словах, кратко..так сказать - "на пальцах" - без сложных терминов - т. е. народным языком - чтоб всем понятно было...:pioner:
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Спасибо, Петр Николаевич! Не стал писать ответ, не знал как объяснить, ждал ответа специалиста.
  6. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Попытаюсь :)
    Избыточный сероводород - сероводород, на окисление которого не хватило кислорода. Возникает в анаэробных зонах (где нет кислорода) водоема (в илах) или при нехватке кислорода в воде водоема.
    Бороться можно: известкованием, аэрацией. При этом нужно помнить, что применяя эти способы на 5% площади, нельзя рассчитывать на то, что эти методы будут воздействовать и на оставшиеся 95%.
    Что касается аэрации - то локальная аэрация в принципе может иметь бОльшую площадь воздействия за счет движения воды, если применить аэраторы, вызывающие горизонтальное перемещение воды. Но, опять же, все имеет свои пределы.
    Сероводородные бактерии живут везде, в том числе и в нашем кишечнике. Говорить об их пользе и вреде - примерно такая же задача, как говорить о пользе воздуха или воды. В определенных ситуациях воздух вреден (и тогда, например, делают дегазацию жидкостей), а в остальном - вроде и полезен (мы же дышим этим воздухом)?
    Регулировать их развитие иногда нужно. Например, после применения антибиотиков назначается прием молочнокислых бактерий, которые создадут в кишечнику среду, при которой сероводородные бактерии замедлят свою деятельность.
    В пруду такое не сделаешь, но:
    1) можно уменьшить загрязнение водоема, сократив тем самым поступление или образование органического вещества в воде. Достигается укреплением берегов, отводом стоков с полей и пр.
    2) можно организовать аэрацию на верховине пруда таким образом, чтобы кислород доходил и до нижней дамбы. Это позволит окислить сероводород и снизить его концентрацию в воде увеличением парциального давления других газов воздуха (кислород, углекислый газ). Это долгий способ повышения самоочищающей способности водоема.
  7. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    @Hedgehoginmist, вот если образно сказать имеем пруд в виде зловонного болота, удалить органику механическим путём нельзя. Почему нельзя применить бактэрии для септиков? например я бы на зиму внёс анаэробные штамы а весной максимально взболтал бы ил и применил анаэробные штамы с крутой аэрацией как на очистных, ну вконце всё то же известкование и перикись. Я думаю это бы помогло полюбом.
  8. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @kapac, потому что законы сохранения энергии и массы вещества не могут быть изменены щепотью каких-либо бактерий :) А процесс полного круговорота углерода, азота, фосфора и др. макроэлементов в воде достаточно не быстрый. Потому и говорят всегда о механической очистке - она позволяет решить задачу относительно быстро. Правда, если не предпринимать мер по предотвращению накопления органики, то механическая очистка понадобится повторно достаточно быстро :)
  9. HHdh46
    HHdh46
    HHdh46
    Самара
    Если откроете первую страницу данной ветки, то прочтете про Микрозим Понд Трит
    https://www.microzym.ru/pondtreatment.htm
    а если нет желания читать много много страниц этой ветки, то сразу после первого сообщения ткните сюда
    https://www.forumhouse.ru/posts/17908386/
  10. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    :)] Посмеялся от души :hello:. Андрей здесь на форуме давно и ветку эту думаю с самого начала прочитал за долго до вас :aga:
  11. HHdh46
    HHdh46
    HHdh46
    Самара
    Ну может подзабыл..иначе смысл спрашивать ;)
  12. av29555
    av29555
    av29555
    Добрый день. Съездил в деревню и был удивлён данной растительностью. Всю зиму и сейчас работает компрессор в пруду. Что это и как бороться? 80℅ выгред сачком. Сильно не распадается. То, что это нитчанка однозначно, но не рановато ли. IMG_20170420_110642.jpg IMG_20170420_110642.jpg
  13. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    нет, это тина, колонии одноклеточных и многоклеточных водорослей.
  14. av29555
    av29555
    av29555
  15. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Если тянется длинными косами из воды или как невод, то это нитчатка. Она и зимой в пруду шикарно растет, при условии, что у вас в пруду много минеральных веществ. Способы борьбы: доливать пруд дождевой водой, а не из скважины (если конечно вообще доливаете) или посадить много высших растений, которые корнями будут тянуть мин. вещества из воды и соответственно нитчатке останется меньше питательных веществ. Можно так же запустить белого амура, он поедает нитчатку.
