Биологическая очистка водоёмов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем palych1961, 11.02.12.
  1. av29555
    av29555
    av29555
    @Виктор 488, а ещё жалуешься на качество воды. У тебя 2 недели можно их ваще не кормить, пусть со дна подожрут.
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Обижаете, кормлю согласно норм кормления из таблиц предсавленных в этой теме, личинки, а вернее их оболочки, у же всплывают второй месяц, замучался вылавливать сачком-тысячи:hndshk:
  3. болящий
    болящий
    болящий
    Полесье Украина
    Голодная она у вас.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    :aga:, я бы на месте av29555 30кг зерна сыпал наверное:mad:, а с другой стороны ведь рыба растет;)
  5. av29555
    av29555
    av29555
    @Виктор 488, Растёт и жиреет! Если жира рыбе хватает до весны, то всё в норме. У меня в позапрошлый год отсева за зиму не было, в прошлом один толстолобик из 20, а в эту один карп из 60-ти и то вмёрз в лёд. Жирный был.
  6. av29555
    av29555
    av29555
    @болящий, За то извращенцы голышом в пруд не лезут...:close::aga:. Хотя как бы самому с пьяну не упасть.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Прошло 15 дней после запуска отстойника, решил удалить ил и промыть его, Слил воду и обнаружил, что все стены усыпаны домиками мотыля, а подающяя труба заилена полностью. Полтора часа пришлоссь под напором смывать все это хозяйство. На момент запуска отстойника прозрачность была 15см.Итак, 56 минут задержки воды в отстойнике, с обменом воды 28часов дали прибавку прозрачности 30см, итого 45. По количеству ила осажденного получилось примерно 5 ведер. Предполагаю, что следующие две недели будут с меньшим количеством, и осветление будет уже незначительное, думаю через 6 недель все стабилизируется в районе 55см.Докармливать буду, на следующий год плрнирую биофильтр после отстойника с небольшой загрузкой:hello:будем ждать пока 10 корзин зарастут тростником
  8. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Лучше параллельно, за 56 минут застоя воды в биофильтре, бактерии могут погибнуть, а если аэрировать загрузку, может не хватать для них "питания"(в зависимости от количества загрузки).
    Когда фото увидим? :)
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Orsha2000, я не понял почему, в отстойнике 56минут, затем в биофильтре 15минут- тут они заведутся и будут жить, и их будет столько, на сколько хватит питания. Паралельно не хочу, так как на чужих ошибках надо учиться-забьется очень быстро биофильтр без предварительной очистки. Фотки сделаю;)Биофильтр самый простой, бочка 227литров и гофра16 100литров
  10. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    это как? :faq:
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Попробую еще раз:)],сначала вода из пруда в отстойник иловый t нахождения 56 минут, из отстойника попадает в биофильтр, t прохода 15минут и в пруд:victory:
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Еще одно наблюдение-если из фильтра отстойника в момент выброса воды в пруд, при соударении вод, происходит флотация- это первый признак перегруженности отстойника, надо чистить отстойник. И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов труг- А. С Пушкин
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вот старые, и не очень:hello: 5Q3rgXTTbuA.jpg HcHBa9ZV7dQ.jpg NNg06dL7v5Q.jpg N0NhcHjQcf0.jpg iRsmSHtPh34.jpg ucvvUR09mBw.jpg
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Сегрдня прошло 8 суток после очистки отстойника, пришло в голову взять пробу воды вытекающей в пруд. Получилось интересное, так вот-амиак-амоний"0",нитраты меньше 5, нитриты-меньше 0,1, рн-7,8. Я понимаю по азоту в сумме много, если вспомнить 2месячные замеры назад из пруда, то то нитратов было 10, нитритов 0,1, сечас мньше, все в мг/литр, тем не менее есть прогресс, а корма даю в2 раза больше, ну растения чуть подросли., или отстойник что-то делает? Специалисты, пожалуйста, откоментите, если возможно:hello:Подливал на испарение раза 3 по пол куба, плюс при чистке отстойника в первый раз еще куб, напомню, всего 30куб.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Забыл сказать, биомасса растений в будущем должна увеличится раз в 7, при зарастании всех корзин
