Биологическая очистка водоёмов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем palych1961, 11.02.12.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Согнал нитриты до 0,1,пришлось заменить 50% воды прогнав через лестницу. Больше таких ошибок с денитрификатором не совершу. Рыба успокоилась, занимается своим делом:)],утро вечера мудренее;)
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Я бы пока на пару дней кормление прекратил.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Через 12часов после перезапуска денитрификатор сделал тест на амиак-амоний и нитрит, все в норме IMG_20180623_234949.jpg IMG_20180623_235026.jpg вода на выходе из денитрификатора
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Спасибо Дмитрий, один откликнулся :hndshk:,сегодня кормить не буду
  5. fishfish217
    fishfish217
    fishfish217
    Хорошо когда всё под контролем и ситуацию удалось выправить... Да, сейчас надо остерегаться высоких температур воды, дефицита кислорода, особенно в ночные часы, когда всё животное и растительное население пруда только потребляет его, и от вечернего кормления лучше воздержаться. Опасными могут быть и перепады рН в ночное и дневное время. Ну и всякие воздействия на пруд проводить постепенно - это относится и к смене воды, и к обработке его всякими препаратами.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Дополнительно произвестковал, так РН7,5 стал, вода посветлела, рыбам хорошо
  7. Игорь_Штанников
    Игорь_Штанников
    Игорь_Штанников
    День добрый всем. никто не пользовался хлореллой? пишут как всегда красиво, как на самом деле? поможет уменьшить органику в воде? а то рыб много стало., а все растюхи амуры слопали, даже нимфеи. спасибо
  8. Максим888
    Максим888
    Максим888
    Урал
    Возможно работает на водоемах с теплыми производственными стоками, заявленный эффект не подтвержден. После внесения через какое то время появились сине-зеленые. Поставщик не смог дать гарантию чистоты продукта. На совещании институтов, занимающихся экосистемами водных объектов, признана вредной для экосистем водоемов.
  9. Игорь_Штанников
    Игорь_Штанников
    Игорь_Штанников
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  11. Игорь_Штанников
    Игорь_Штанников
    Игорь_Штанников
    По старой русской традиции, сначала купил, потом спросил, так что буду проводить эксперимент, о результатах отпишусь. Хотя, подозреваю, что будет как Микрозим Понд Трит) эффект есть, но такой неуловимый и кратковременный
  12. alfatras_78
    alfatras_78
    alfatras_78
    Здравствуйте всем!
    Прочитал данную ветку, почерпнул для себя много нового и интересного, однако не смог найти для себя ответа на свои вопросы...
    Живу в подмосковье, Чеховский район, на участке соорудил свой собственный прудик, зеркало 5х7,5, глубина 1,6 метра, Vобщ. 22 куб. м. (примерно), пруд сделан из резиновой пленки и запущен в мае 2017 г. Обложен камешками для красоты, сделан бортик для растений.
    Оборудован:
    Фильтр проточный https://www.shop.aqvadesign.ru/catalogue/30/4/
    УФ лампа http://www.shop.aqvadesign.ru/catalogue/31/888/
    Скимер http://www.shop.aqvadesign.ru/catalogue/112/532/
    Компрессор (аэратор) для подачи кислорода с камнем
    Изначально залита вода из скважины глубиной 42 м, добавлены специальные составы для запуска BioKick (http://www.shop.aqvadesign.ru/catalogue/58/203/)посадил прудовые растения, нимфеи и другие, специальных водрослей купил и заселил.
    Все было хорошо год, в прошлом сезоне прозрачная вода и красота.
    Весной (апрель) выгреб из пруда чуть меньше чем до фига сине-зеленых, но они продолжали плодиться, в мае запустил рыбок (весь прудик для этого и затевался) 25 шт, из семейства карасевых (кометы красные, ситцевые и желтые 10-12 см.)
    Помимо бурного роста сине-зеленых, пруд стал быстро зеленеть (цвет воды) и мутнеть, запахи при этом не было, нет его и сейчас.
    спросил совета в магазине что делать, дали совет:
    1. Применить
    защита от водорослей с мгновенным эффектом PhosLess Direct
    http://www.shop.aqvadesign.ru/catalogue/58/957/
    2.
    Средство против зеленой воды AlGo Greenaway
    http://www.shop.aqvadesign.ru/catalogue/58/978/
    Также установил дополнительную УФ лампу
    Применял препараты из расчета на 30-32 куб. м. так мне сказали, что Коэфф (К) должен быть =1,5 после заселения рыбок.
    20 июня, После применения PhosLess Direct, всплыло очень много сине-зеленых, все убрал.
    Отключил УФ лампы на 3 дня и добавил AlGo Greenaway.
    К 01 июля вода посветлела, но не значительно, муть осталась
    Фильтр чищу раз в неделю.
    Сделал анализ воды Ph был около 10, водоросли продолжали размножаться, повторил PhosLess Direct, опять много поднялось со дна, убрал сачком, вода стала достаточно чистой и стало видно дно с камушками, УРА хотя оставалась взвесь в толще воды, Ph пришел в норму
    08 июля подселил к моей живности 4 толстолобика (12-14 см) и трех вьюнов (пискунов)
    Купил более продвинутый тест 6in1 Tetra, сделал анализ (см вложения)
    КН воды, по результату теста нужно было изменить, добавив свежей воды, что я и сделал, также добавил AquaCrystalWater (Tetra)
    Сегодня утром обнаружил резкое помутнение воды, прозрачность пропала, цвет вернулся к зеленому, на дне появились паутинки водорослей, сделал повторный тест (см вложение)
    Также, по ссылке, можно посмотреть видео:
    Пруд в июне https://yadi.sk/i/bxJnQiWb3Z6o3y
    https://yadi.sk/i/32GSp9Oy3Z6o8B
    Пруд в июле (сейчас) https://yadi.sk/i/0t3ZpQs83Z6nrE
    Мои вопросы:
    1. В соответствии с последним анализом воды, мне необходимо понизить КН и Ph, это понятно, но с помощью каких препаратов это сделать правильно?
    2. Как побороть водоросли и их размножение?
    3. Как найти баланс биофлоры? И как его поддержать?
    Чего бы мне хотелось получить:
    Чистый, прозрачный, декоративный пруд с рыбами, которых видно в воде
    Я начинающий, нимба над головой не имею и прекрасно понимаю, что мог где-то ошибиться или накосячить, не судите меня строго и помогите дельными советами пожалуйста.
    С уважением,
    Владислав
  13. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    Создайте свою тему, там и будем обсуждать ваш пруд, если захотите остаться на этом сайте надолго, это будет удобно для всех. И выложите видео на ютуб, а здесь ссылки вставляйте. Я например, с Украины, и сайт яндекса у нас заблокирован.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я бы Вам посоветовал сходить в тему Биоплато, а здесь упор делается на разведение рыбы, и мутность воды не проблема, нормальное состояние рыбоводного пруда, да и там у всех плёночные пруды
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :mad: Не надо ни кого ни куда прогонять!
    А его нитчатка супоросом лечится!
