Биологическая очистка водоёмов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем palych1961, 11.02.12.
  1. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    Можно взять 1,5-2кг/сотку, но если очень много органики то можно и больше. Рыбам ничего не будет, немного стресса, но зато им же во благо.
    Правда перед известкованием нужно мерять pH и по его результатам принимать меры.
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Я обычно использую именно 1,5 - 2,0 кг на сотку но правда никогда не меняю РН, подскажите пожалуйста а есть разница в какие часы лучше известковать, утром, вечером, или без разницы?
  3. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Так как известь работает несколько дней, то думаю без разницы утром или вечером. Если есть возможность то я выбираю время перед дождем.
  4. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Опыт использования Микрозим Понд Трит- первый год-все по инструкции: результат- супер (3м до дна как стекло). Второй год- вообще ничего не сыпал, местные продажники сказали, что хватит прошлогоднего. В результате- полный ужас, сверху плавала вся тина по всей поверхности (размер пруда 25х15) глубина в центре-3, дна вообще не видно. Купил самостоятельно вышеназванные бактерии и начал валить, но уже не через 3 недели, а через 1: нервы сдали. Отпишусь, что станет, но уже лучше: тины поубавилось.
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Ну как результат ?
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Добрый день, подскажите пожалуйста имеет ли смысл досылать керамзит поверх фильтрационного материала в данной конструкции ? Или механическую очистку и биологическую надо обязательно разделять по разным сосудам ? На фото номер три на верхней железной сетке кладется насос который сбрасывает воду, могу обсыпать насос керамзитом или нарезанной гофрой и подавать кислород во всю эту конструкцию. Или объем биозагрузки будет ничтожно мал и имеет смысл просто оставить механическую в виде сеток губок и тд и тп ? Вода сбрасывается в ручей /биоплато совсем молодое ещё не засыпанные толком щебнем и не разросшеесе .
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    В идеале лучше разделять, тк очистку биофильтра и мех. фильтра возможно производить раздельно- ведь механика забьется раньше. Маленькие объёмы того и другого не эффективны. :hello:
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    спасибо большое .
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А подскажите пожалуйста, а имеет вообще смысл вставлять распылитель компрессора в данную бочку - мех фильтр ? компрессор есть, покупать не надо, но есть ли смысл нагнетать туда воздух ? И еще вопрос - если при подаче воздуха там заведуться бактерии а при промывке фильтрационных элементов эти бактерии тоже легко смываются или популяция все-же остается на губках/сетках/синтепоне ?
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
  11. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Смысл есть, но как сделать это конструктивно?
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    в плане конструктивно ? у меня компрессор на 400 литров в час с двумя выходами, креплю его на внешнюю сторону бочки а 2 распылителя опускаю на дно бочки или почти на дно. Но вот подумал что пузырьки будут сбиваться в кучу и подниматься по наименьшему сопративлению одним большим пузырем и соответсвенно и отдача кислорода в воду будет очень маленькая (Вы это имели в виду ?
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    С таким кислородом можно питать 3 бочки, по 7 ведер загрузки в каждой бочке, но считать надо по корму, по белковому приходу.
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    по белковому приходу корма для бактерий ? или для рыбы ?
