Биологическая очистка водоёмов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем palych1961, 11.02.12.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Японский компрессор даёт честные 60 литров ы минуту, это очень много для 90 кубов воды, особенно когда температура воды низкая, а растворимость кислорода максимальная. Посчитайте сколько кислорода у вас даёт компрессор в граммах в минуту, час. Переведите на объём воды, затем на литр воды, и все станет ясно. Зимой потребление гидробионтами минимальное. У меня стоит немецкий компр. на 5 литров в минуту круглосуточно на 30кубов.
  2. Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    обл. Тверская
    Я где-то читал, что компрессор надо подбирать по принципу 1 литр на 1 куб. Не так?
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Сколько рыбы у вас, какая плотность. Есть ли какие- нибудь фильтры, растения. Это наверное продавцы компрессоров так считают, с учётом того, что у вас лужа нвбитая рыбой. :)] У меня был на 30литров,всю воду мутил, в итоге через фильтр отстойник и растения пришёл к 5 литров, а так даже меньше 5 литров, наверное 3 тк качает с глубины 1,5 м
  4. Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    обл. Тверская
    Рыбов должно быть:
    1. Толстолобик - 20см - 5шт
    2. Белый Амур - 25см - 9шт
    3. Бестер - от 20см до 40см - 10шт
    4. Линь - 20см - 8шт
    5. Ленский осетр - 40см - 1шт
    Никаких фильтров. Все растения пожрал белый амур. По весне что-нибудь вырастет.
  5. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Видео ни о чем - много слов, и никакой фактуры. Оксиметр поверять не пробовали? Это же 118% насыщения кислородом. И хлорела при такой температуре точно ни при чем (как, впрочем, и при более высокой температуре). Альголизация - известный маркетинговый ход, не имеющий ничего общего с гидробиологией водоема. У вас гидробионты еще и дышат, как ни странно.
  6. Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    обл. Тверская
    Подожду лета. Отключу аэратор. Думаю, будет видно, кто виноват в таком кислороде. И придется разориться на свой оксиметр
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    На XI Съезде Гидробиологического общества при Российской академии наук принято решение считать так называемый метод «альголизации» водоемов ложным и наносящим значительный ущерб Российской гидробиологии.
    Остальное "от лукавого".
    Всем куСать хотца. :)
  8. Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    обл. Тверская
    Или откажусь, пока, от внесения хлореллы в мае. Летом посмотрю на результат по кислороду.
    Но кто же тогда будет бороться с сине-зелеными водорослями?
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Они у вас шапками плавают? Когда они доминируют их видно по верху, так как они питаются азотом из воздуха .
  10. Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    обл. Тверская
    Нет. Тем летом была пленка из них
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Основная причина появления синезеленых избыток фосфатов в воде, а уничтожать у вас их некому, нужно больше сажать высших Болотников.
  12. Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    обл. Тверская
    Фосфаты были по нулям. Значит это или не сине-зеленые, или тесты врут
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Скорее не синезеленые, они образуют на поверхности шапки в тихих местах без движения воды.
  14. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Я бы не стал делать выводы без анализа фитопланктона. У цианофит много разных форм, включая эпипланктонных, планктонных, придонных, обрастаний и пр.
  15. id7568445
    id7568445
    id7568445
    Добрый день! Нужна помощь в подборе средства для чистки водоема от ила, удаления запаха и мути.
    Размер водоема 20м*10м*2м (глубина, это среднее значение, в центре поглубже, с краев помельче). Ила приблизительно около 10-20см. Из живности: караси первый год, как развелись, малек в основном. В прошлома году белого амура 5 шт пытались запустить, погибли. Из растений: очень много лилий, разных видов (не хотелось бы их угробить) Этим летом в планах сделать в углу фонтан с водопадом. вода будет браться из этого же водоема.
