Биологическая очистка водоёмов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем palych1961, 11.02.12.
  1. wolf6108
    wolf6108
    wolf6108
    Спасибо. Но чем всё-таки понижают? Так. Для общего развития.
  2. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Я хвойным опадом понижаю, прогоняю воду через иголки и вода чище и ph ниже.
    Но у меня воды 10 кубов ...
    В большой пруд нужно много иголок, были мысли и там попробовать, но пока и так всё хорошо.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В рыбоводстве устраняют причину... (например излишнее количество органики) Как пример - выводят пруды на летование (осушают на лето) распахивают ложе пруда сеют растения (вико- овсяную смесь)
    И много разных мелиоративных приемов. (читайте буквари)
  4. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    А у вас скажина есть? Пустите воды на долив и лишнюю при переполнении куда нибудь отведите (или другим насосом выкачайте). Я у себя периодически меняю так воду, в 20 метрах от пруда выливаю на землю, она просто впитывается, успевает. 330 м3 ведь немного совсем, несколько дней и она будет на половину поменяна.
  5. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    У нас по тестам Нилпа 8,5. Известь тож пуляю раз в год. Вроде нормально всё
  6. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Здравствуйте форумчане. Хотим запустить 2 пруда соединенных между собой. Глубина 4 метра, размеры примерно по 30 м диаметр. В Индии. Пиковая температура воздуха до 50°С в жаркий период. Планируется перемещение воды насосом и думаем на счет аэрации. Кто-нибудь использовал для очистки прудов ЭМ бактериями Олега Кумицкого? Заинтересовался ими и думаю их использовать для очистки. А также дополнительно глиняные шарики. Что скажете по своему опыту? Спасибо заранее.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Загуглите ещё
    эйхорния для очистки сточных вод
  8. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    А чем они лучше той же хлореллы?
    Вам для каких целей очищать?
  9. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Очищать чтобы чистая вода была в водоеме. Не зеленела.
    Привлекательным выглядит метод использования ЭМ бактерий, так как самому в биореакторе эти бактерии можно культивировать. Использовать как в жидком виде выливая в водоем, так и изготавливаль глиняные шарики и по одному шарику на 1м² опускать на дно водоема раз в пол года. Эти шарики с бактериями растворяют ил.
    Я также хочу эти бактерии использовать в сельском хозяйстве для производства компоста из навоза.
    Но не могу найти в интернете каких бы то отзывов. Только видео с Олегом который рассказывает и показывает результаты экспериментов.
  10. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Создайте естественный баланс и зеленеть не будет.
    Если хотите как в бассейне, полно решений с очисткой.
    Зачем лить в водоём неизвестно что?
    Похоже на описание вечного двигателя
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Товарищу надо точнее формулировать хотелки...и дрессировать- боюсь он не совсем точно знает что на входе и что на выходе. а это путь в бесполезное зарывание времени и денег.
  12. Fiodor6
    Fiodor6
    Fiodor6
    Добрый вечер форумчане. Если я неправильно выбрал сайт для поиска ответов, не кидайтесь тапками, лучше поделитесь ссылкой, где я смогу найти их. Имеется озеро, площадь 140га. В озере очень много ила примерно 2 метра, воды примерно 1.5 метра. Как можно его очистить от ила без полного высушивания? Смотрел видео, что есть специальные амфибии - экскаваторы, они собирают ил со дна, дальше ил с водой попадает в специальный мешок-фильтр, из которого вода возвращается обратно в озеро, а ил остаётся в мешках. Подскажите пожалуйста модулями техники или мб есть другие способы как избавиться от него.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Видел, не эффективно (это-ж 140 га)
    Не зная места, что либо рекомендовать трудно но, 2 метода а) плавающий, мощный земснаряд и б) осушить и работать по осушенному ложу
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Судя по описанию- нет возможности осушения (чисто из за объема. и отсутствия затворов сброса в реку.)заказ такого земснаряда...+ видимо баржа под фильтрат...это нереально дорого..я бы (простите за наглость) рекомендовал изучить вопрос биологической переработки ...рыбы, раки водоросли, аэрация (ну не знаю. лет за 10 может станет чище...тут ещё надо знать массу доп инфы- что за озеро-его происхождение-грунты источники...ну те очень много факторов)
    программы очистки таких объектов -это госпрограмма только потянет.
    только вчера приехал с лепельских озер (ледниковое происхождение)- пески, ключи, водоросли стоячие (я не ихтиолог) вода теплая и чистая-вокруг сосновые и лиственные леса до горизонта. на дне нормальный слой ила и палок
    у берега-"бархатное" дно..санатории вокруг.
    вопрос-вам зачем озеро чистить?
    вот на даче проточное озерцо (лет 70-80 ему выстроено на большом медленном ручье...вероятно и с полей удобрения намывает..хотя колодезная вода в норме...)-вот там вода цветет только в путь...(те биологическая жизнь прет не в меру.)
  15. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    У нас земснаряд речку чистил, грунт просто на берег выкидывал. сначала просто песка намыл, потом бульдозер сделал чашу и внутрь все гнал. Потом через год лишний песок часть увезли (он по сути чистый стал, черноту придают бактерии) а остальное разравняли (причастен был хозяин земли, затапливаемую низину подняли, участки продали)
