Нужен совет по ветряку
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Brender, 11.02.12.
  1. Brender
    Brender
    Brender
    Спасибо ... нашел ... прикольно. ток разряда максимальный 10С ... время жизни 1200 циклов ...
    аккум на 24В емкостью 40 АН с доставкой обойдется примерно в 16 тысч ...
  2. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    При 5 метрах с хорошими лопастями он будет вырабатывать 35 ватт.
  3. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Это предположения или проверенные на личном опыте значения ?
    Потомучто вроде как график прилагают
  4. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Это расчет основанный на кпд генератора 0.8 и киэв 0.43.
  5. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    По формулам с этими коэффициентами выйдет 73вт
    p=125*1.25*1.367*0.43*0.8=73.47
    Причем кпд генератор может быть и выше.
    Мне всеже интересно в реале ктонибудь их использовал ?
  6. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Вы забыли умножить на 0.61.
    Даже вообще непонятно откуда вы взяли эти цифры.
  7. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    125 - скорость 5 ветра в кубе
    1,25 - плотность воздуха
    1,367 - площадь турбины исходя из диаметра ротора 132 см
    0.43 киэв
    0.8 кпд генератора
    Что за 0,61 ?
  8. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Да наверное я не правильно посчитал. Только плотность воздуха 1.25 при какой температуре.
  9. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Википедия говорит: |Обычно стандартной величиной считается значение 1,225 кг⁄м3, которая соответствует плотности сухого воздуха при 15°С на уровне моря.
    В реале конечно воздух сухим быть не может поэтому наверно плотность всегда повыше в реале, но вроде используют в расчетах именно 1,25, хотя хз могу ошибаться
    Кстати где можно найти расчет изменения плотности воздуха в зависимости от температуры влажности и давления ?
  10. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Да я воздух взял 1 и ещё умножил на 0.61. Был не прав. Но буду отговаривать от покупки такого ветряка. На маленьких лопастях не получить такой киэв на таком ветре. С легкого генератора сложно получить такой кпд. По моему это просто рекламная замануха.
  11. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Вы знаете вспомнил что такое 0.61. Это плотность воздуха 1.22 умноженная на 0.5. Конечная формула выглядит так. 0.5*(плотность воздуха)*(ветер в кубе)*(ометаемую поверхность)*(кпд генератора)*(киэв). Если не прав то пускай гуру меня поправят.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Как-то мне попалась таблица для расчета. Выкладываю.
  13. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Breeze marine / air-x и аналоги - не предназначены для использования в России,
    эти ветряки для яхт, или берега моря.
    Изначально ТС - поставил некорректную задачу (мы проверяли ветряки 100, 200, 300 ватт - не пашут они), которая никак не решается.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Почему же - можно использовать и на земле. Только многого ожидать от них не стоит - действительно, ветряк на 300 Вт при 12 м/с и на те же 300Вт при 8 м/с - это "две большие разницы". Но если сравнивать не по мощности, а по выработке в месяц при определенной среднемесячной скорости ветра - то можно принять правильное решение. Очень часто людям не нужен агрегат весом в 40-60 кг, да и мачту под него негде ставить.
    Мелкие ветрячки очень часто берут для подзаряда АБ на дачах, просто их надо повыше поднимать. А это сделать легче из-за их малого веса. А без ветра - хоть на яхте, хоть на крыше дома поставьте - толку не будет. Я видел на Пироговском водохранилище яхту с AirX - не крутилась она там без ветра ;).
    Задача ТС решается установкой 1-3 кВт ветряка на мачту высотой в 30-40 м. Правило простое и известное - нижняя часть лопасти должна быть выше самого ближайшего препятствия в радиусе 300-500 м на минимум 5-10 м.
  15. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Высота 16-ти этажного дома. :ogo:
