1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смотря в чём цель, если сделать перекрытие тоньше, тогда, иного пути и нет, но смысл?
    Запрета нет, но нужен расчёт, он и выявит все "прелести" такой арматуры при расчёте по предельным состояниям второй группы, т. е. раскрытию трещин, прогибов и колебаний;)
  2. dath
    dath
    dath
    Омск
    да я не вжисть!
    прошу прощения но по ссылке обычный срач :close: и за этой темой я следил так сказать в процессе ее развития. модуль упругости материала относительно армирования вообще по моему показатель ниочем. да, стеклопластик как там сказано - деформативнее. а кто и как его будет в теле бетона деформировать? имеено таким образом чтоб по модулью упругости да побольнее?
    а вот продавать традиционную арматуру все время поднимая на нее цену ой как сладко! она ж веками проверена! бери больше ложи чаще! да, дорого - зато как все...
    прощенья - наболело:nono:
    с. ув я
    смысл делать тоньше я писал выше :pioner: - подогнать под высоту блоков (ТИСЭ) как раз 150мм. тогда я смогу утеплять мою трехслойку сразу от ростверка а не от перекрытия. хотя... а смысл? возможно Вы правы - проще и надёжнее увеличить толщину перекрытия, чем заниматься инженерной эквилибристикой...
    с ув. я
  3. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    А если никто не будет деформировать, то зачем платить больше? Ведь в этом случаю можно вообще никакую не класть.
  4. dath
    dath
    dath
    Омск
    попрошу не передергивать! :no: основную задачу арматуры работать на растяжение и только на растяжение никто не отменяет! если расскажете каким образом малый по сравнению с металлом модуль упругости мешает выполнению этой задачи - буду признателен. :hello:
    с ув. я
  5. Soniksan
    Soniksan
    Soniksan
    Рязанская обл.
    От чего же? Если мостовые конструкции делают значит не всё так плохо...
    Запрета нет, но нужен расчёт, он и выявит все "прелести" такой арматуры при расчёте по предельным состояниям второй группы, т. е. раскрытию трещин, прогибов и колебаний;)[/quote]
    Так не на танке же по дому ездить;)
    цитата не получилась)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    СП и БП арматура в несколько раз сильнее тянется, отсюда большие прогибы и трещины, а также батутоподобность.
  7. dath
    dath
    dath
    Омск
    К модулю упругости относительное удлинение, которое у СП в 10 раз меньше, отношения не имеет;)
    с ув. я
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  9. al185
    al185
    al185
  10. dath
    dath
    dath
    Омск
    Не хочу никого огорчать, но для бетона не справедливы ни гипотеза Бернулли (плоских сечений), ни закон Гука, а модуль упругости бетона величина переменная, значит переменен и коэффициент и тд и тп...
    Уважаемые! давайте вернемся к теме, а вопрос какую и где использовать арматуру обсуждается в другой теме :um:
    с ув. я
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Речь была не о бетоне, а об композитной арматуре. :|:
  12. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Виндер :hello: посмотрите пожалуйста конструктив, что бы не засорять здесь тему.https://www.forumhouse.ru/threads/139531/#post-3535104 Есть ли ошибки. Спасибо!
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Winder, ну уделите, пожалуйста, мне еще немного Вашего времени. Решили вместо холодного тамбура сделать холодную веранду. Соответственно кое-что поменялось. Схема перекрытия для 4м. Все стены несущие. На "висящий" кусок перекрытия из нагрузок только само перекрытие и периодически проходящие люди. Ну и вопросы:
    1. Нужно ли увеличить сечение верхней арматуры в синих балках?
    2. Нужно ли увеличить сечение нижней арматуры в черной балке?
    И еще вопрос: можно ли заливать за один раз армпояс-перекрытие и перемычки над окнами таким образом, что пояс как-бы лежит на перемычке, соединяясь с ней бетоном? Теоретически их можно разделить пленкой, ну и практически, если нужно.
    Спасибо.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1. Нет.
    2. Сюда просится сдвоеная балка.
    3. Рисуйте как хотите.
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    1. Спасибо.
    2. Спасибо.
    3. В смысле?
