1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По вашему совету:#1358 #1361
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, тогда с учётом консоли, вертикальную арматуру в стене делаете с выпусками и их с загибом в верх консоли. Плюс вдоль каркас из 4х10мм с рамками с шагом 250мм, ну и сетка с плиты полностью заходит в консоль. Вот так:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А по первому рисунку тогда тоже лучше выпуски с внутренней стороны стены загнуть на верх консоли?
    Там плита защемленная и выпуски с наружней стороны + анкера на 900 мм в стену, загнуты на верх плиты.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, там же у Вас арматура балок в консоль выходит, её более чем достаточно, там в другую сторону надо загибать, вроде писал...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Winder, да я помню и понимаю: из стены с наружней стороны загибаю на плиту, а с внутренней свободные остаются, так я их могу на консоль загнуть.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там и так частокол выпусков будет, смысла нет, но ежели сильно хочется - загинайте.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Winder, хотел еще уточнить по первому рисунку:
    пролет 5, 4 м, плита защемленная, без толстой стяжки и перегородок, схема от пролета 5 м.
    1. сетку выпускаю в консоль,
    2. снизу 3 нитки ф14 - выпускаю их в консоль,
    3. сверху, с наружней стороны от самой подошвы две ф10 + толщина плиты+толщина стены+ 1,4 м загиб на плиту и + две ф14 в стене на 900 мм, загиб в плиту на 1,4 м,
    4. из стены по внутренней стороне две ф10 загибаю в верх консоли.
    Нужна ли какая-то еще арматура вверху ребра плиты?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неужели этой Вам кажется мало? :)]
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если бы я знал и умел это дело считать - не задавал бы глупых вопросов! :hello:
    Спасибо!
    Затюкался уже с этими тонкими ж\б стенами, которых самих по себе хватает, а как только начинаешь их совмещать с теми же перекрытиями или вышележащими стенами (более толстыми), начинаются сплошные вопросы. :(
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Спасибо большое! Впринципе первый вариант пятистенок и был изначально. Для уточнения размер ригеля под второй этаж брать от всего пролета 9м или считать пролет между колоннами, как никак остальное перекрытие на него будет опираться? вот в этом я и застопорился. И нет ли у вас упрощенной схемы расчета колонн и армировки? запарился я уже с этими снипами :um: Самолеты легче проектировать :)]
    P. S. Проверяли тепловизором теплопотери промышленного здания из сендвич панелей 150 мм с остеклением в 50% так вот что остекление с однокамерными пакетами, что сендвич показали хороший результат, а потери шли из швов между рамой окна и панелью. Расшили, заделали как положено и сразу ощутили экономию газа.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Сваи брал с запасом по площади опирания, строить буду сам, да и бур у меня на 300 для столбов и для расширения бур спроектировал на 0,6 метра в диаметре, заканчиваю изготовление. Потом выложу чертежи если кому надо будет.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да не переживайте, посчитаю я и балку и колонны, ток помучаю ещё немного:|: Растояние между колоннами в стене и которые внутри какое?
    Показаний к ТИСЭ у Вас нету, с чего решили его делать:faq: Лейте обычну ленту и проще и быстрее, пока Вы ещё мучатся бурить будете, с лентой уже стены вверх пойдут. ;)
    Советую вернутся к нему. :super: Не нужно усложнять, то, что не требуется. :hello:
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вернулся. Теперь буду прорисовывать более детально, т. к. то были наброски. Модели для общей компоновки и просчета материала.
    глюк :)
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я забыл ещё сказать причину такого количества колонн. Дело в том что у пенобетона усадка больше гораздо, чем у ЖБ колонн, вот и побоялся, что если стены дадут даже небольшую усадку то нагрузка на пятую стену фундамента увеличится, т. к. на ригеле перекрытия второго этажа повиснет перекрытие и все что выше самого, соответственно нагрузки на средние колонны, которые и будут передавать на пятую стену фундамента. Вот колоннами по углам хотел уравновесить все это, но возникла такая вещь, как сосредоточенная нагрузка, соответственно, которую необходимо превратить в распределенную с помощью фундамента.
    Дело в том что у меня мотобур есть, грунт плотный после метра, выгребать все до метра а потом песок утрамбовывать, много его надо. Делать обычный ленточный накладно, а МЗЛФ подготовки требует. Вообще на данном этапе я только снял чернозем. Веду пока подготовку самого участка, деревьев много было. Я пока проект не сделаю, строить то не начну, да и погода пока не позволяет.
    Я извиняюсь за повтор, надеюсь меня простят, просто глюкнул браузер.
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    План второго этажа, я совсем забыл за проем под лестницу, на плане штриховкой указан.
