1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так у Вас пенобетон, а не газо? В чём смысл, у Вас же там полно газобетона должно быть всякого разного:faq:
    Вы ещё скажите что морозного пучения боитесь:aga: Роете траншею до глины, сверху ставите опалубку из досок под цоколь арматура + заливка и всё, какая подготовка, в чём дороговизна? :faq:
    У Вас тока один ростверк будет по трудозатратам и времени такой же?
    Эт правильно, лучше на бумаге несколько раз переделать, чем в реале. :hello:
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вот схема межэтажного перекрытия.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    На счет фундамента я ещё подумаю, так как изначально прорисовывал и просчитывал МЗЛФ
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балка 300х300 по 4х14мм вверху и внизу, поперечные хомуты 8х150мм.
    Центральные колонны 250х250 или 300х300мм последнее просто удобней, арматура 4х14мм с хомутами 8х300мм, колонны в стенах под балку и в эркерах 150х150мм, арматура также. В углах колонны не нужны, но если спите и видите их там:|:, то делайте также 150х150мм. При кладке оставляйте ниши в стенах и заложите туда пенопласт, тогда утепление снаружи всех стен не потребуется.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Спасибо огромное! ну на счет углов впринципе сомневался, лить их не буду. Есть ещё вопрос, так как буду лить колонны после возведения стен в ниши, между колоннами и стенами есть необходимость прокладки типа пенофола 3-4мм толщиной, т. к. разное температурное расширение вроде бы как, кладку все равно рекомендуют армировать каждый метр высоты, соответственно выпуски арматуры будут входить в колонны?
    Ригель 300х300 можно делать в одной плоскости с перекрытием, заподлецо?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно.
    Да.
    Да и заливать зараз с перекрытием. Сетку перекрытия на балке не разрывайте, она сплошным ковром должна быть, с необходимыми нахлёстами в обоих плоскостях. Ну и рабочую посмотрите где и как можно разрывать, схему я неоднократно выкладывал.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Спасибо! Схемы я видел. Просто уточнить хотел. Как говорил один из моих преподавателей в вузе, когда выбирал параметры для режимов полета: "Лучше перебдеть, чем перебзд...ть".:aga:
    Я вот это не совсем понял. Это имеется ввиду между газоблоком и облицовкой?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я имел ввиду непосредственно в нише, между колонной и газоблоком, но если будет кирпичная облицовка, то лучше между ней и стеной, в местах установки колонн.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    ну по ригелю рабочую арматуру перекрытия не вижу смысла разрывать, а по периметру просто объединить с армопоясом по вашей схеме. Прорисую, выложу схемку. Заодно и проем лестничный обыграю.
  11. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Winder,здравствуйте,подскажите пожалуйста. Вопрос задавал уже но хочу уточнить. Мне нужно поставить сруб на армопояс плиты опирающийся на стенки цоколя толщиной 25 см. Вроде как просится защемление. А может ли армопояс плиты лечь на все 25 см при такой схеме опирания. Вы не однократно писали что можно опирать и больше чем на схемах, что просчитывали это. Но цифр не говорили...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Защемлять выгодно большие пролёты, ну и с опиранием осторожней тоже на больших (более 6м) пролётах, многое зависит на что опираешь и что сверху, под сруб на монолите можно хоть как опирать, от 8см до всей толщины и даже больше.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да почему, редко когда 11,7м режется кусками без остатка, я Вам и 14мм считал везде чтобы остатков меньше получалось, не в перекрытие так в балку, не в балку так в колонны... Хотя у Вас размеры, таковы, что вроде как почти без обрезков и так.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Арматура будет А500С, так что буду сваривать внахлест, а прутки скорей всего будут по 6м, так как полуприцеп к участку не подъедет. Единственное сколько не смотрел, все в основном пояса поперечные приваривают к продольной рабочей арматуре, да и в рамку сваривают, по идее правильно гнуть проще. Арматура то горячекатаная и при поперечной сварке образуется в этих местах концентрация напряжения, т. е. проще говоря возникает ослабление в этих местах. Либо варить в заводских условиях точечной сваркой либо вязать.
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У меня ещё вопрос возник. На схеме показано защемление в стене межэтажного перекрытия, так вот площадь опирания на газобетон на глубину 150мм нормально? Ширина газоблока 400мм. Та и при таких размерах я не попадаю на колонны. Или можно колонны сместить в глубину здания относительно оси ленты фундамента. Вроде как по идее если колонна по оси ленты стоит, то и нагрузка от неё равномерно распределяется, а если сместить, то ещё и добавится крутящий момент. Или я не прав.
