1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Andrik086, на данной схеме нет защемления!
    И вообще при стенах из газо (пено) бетона, защемление может быть только на средней стене при неразрезной многопролетной схеме, а на стенах периметра защемления не будет.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну не правильно выразился. Я имел ввиду площадь опоры на блок
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тока все стыки располагайте в правильных местах.
    По разному делают, поперечку можно гнуть можно варить рамки, а вот продольную арматуру к рамкам лучше привязывать.
    Изнутри-наружу 10см ГБ, 15см ж/б колонна, 5см ПСБ 25-35, 10см ГБ. Плита опирается на стену на 25см +5см ПСБ +10см ГБ.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Спасибо! Накидаю эскиз, выложу на проверку над ошибками. :)] Вопрос не по теме, но как думаете если смысл в перекрытие заложить теплый пол водяной сразу или лучше потом стяжку сделать сверху труб по пенофолу фольгированному. Тепловое расширение и всякое такое. Стяжку то можно с компенсационным зазором залить. А как быть если монолитная плита? Опыт монтажа есть, но делали всегда под стяжку, т. к. укладывали в квартирах, а там уже плиты лежали.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и сяк. Если сразу, то толщину меж рёбер увеличте на пару сантимов и заливайте кады трубы под давлением. На тепловое забейте.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    вот тут обеспечить давление в трубах при заливке конечно не очень удобно, хотя если только обычным насосом. Подумаю над вариантом. Спасибо.
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Шумоизоляция будет просто отвратительная. Именно по этой причине я передумал так делать.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вариантов то много по шумоизоляции. Можни снизу. Ну впринципе если делать сверху стяжку по теплоизоляции и с компенсационным зазором, то вибрация, шум, топот передаваться уже не будут ни на перекрытие ни на стены.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Не выходит каменный цветок :aga: Красным балки по вашей схеме, я старался размещать их так чтобы на колонны попадали и вот что вышло. Либо по вашей схеме и тогда ППС не режется, либо по моей, мож тогда и арматуру пересчитать, но ППС резать придется, хотя нихромом режется на ура.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    И в догонку. Как лучше выпуски на балкон сделать?
    1. Продлить балки перекрытия?
    2. Выпустить арматуру верхнюю да и нижнюю (лишней не будет) плюс сетка 5х100х100 и залить все одной плитой?
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я вот такую конструкцию подсмотрела. Правда у них там после заливки снизу плиты как бы трещина-не трещина. Ну а сама идея, думаю, имеет право на жизнь.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не считая огромнейшего мостика холода со всех сторон. Тогда уж надо было наверное отливать консоль между швеллером и утеплять по кругу.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Что тут немного наколохозили. Схема может и рабочая, но мне кажется не правильная. Делать консоль из швеллера с непонятной увязкой с поясом, да армокаркас балкона не увязан с поясом. При таких размерах балкона хороший крутящий момент на армопояс получается. Т. к. опирания швелера на стену можно свести к нулю.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балкон вообще лучше не делать.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рёбра плиты перекрытия и не должны попадать на колонны, а вот центральная балка, та да. Рёбро у лестницы нужно усилить, сделайте его двойным.
