1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я ребро у лестницы по высоте увеличил, там размер стоит, ну можно в принципе и двойным.
    Дело в том что балкон несет в себе функцию крыши эркера. Можно конечно там поставить пару колонн из АЦ труба где то на 150, армировать и залить бетон в них.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Высоту увеличивать отдельного ребра проблемнее с опалубкой будет, ширину проще.
    Советую сделать вместо балкона просто крышу.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вот как раз навес хотел сделать уже над балконом. Я просто уже накидал внешний вид, короче добился внешнего вида, который мне нравится. Ну короче от балкона не отговорите)
  4. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
  5. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Winder, здравствуйте! Прежде всего спасибо за Ваш ответ выше на мой вопрос. Но их еще много. Посмотрите пожалуйста ! подошва ф-та.jpg вот подошва, залита осенью с выпуском арматуры в стену, несущие стены.jpg вот стены которых еще нет (25 см армирование сеткой 5 Вр1 шаг 200 в два слоя с усилением вокруг проемов (привяжу проволокой прямо к сетке).Сетки буду скреплять поперечными связями из проволоки 6 А-1.(С каким шагом ?) На углах привязывать горизонтально расположенные стержни и к внутренней и к наружной сеткам (диаметр атматуры, шаг? и на сколько в стены?),(Можно ли отлить внутренние стены отдельно от наружных?),и (надо ли делать их такой же толщины как наружные?) стены на подошве.jpg это стены на подошве, перекрытие 1.jpg это перекрытие (вид с верху),слева посредине пролета несущая балка 30 на 30 см, сруб в сборе.jpg это сруб (бревна 20 см) вид с низу. В следующем сообщении выложу мысли по армированию ребер.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Давайте сразу договоримся, мухи отдельно, котлеты отдельно, тут тока по перекрытию!
    Нерационально спроектировали, советую в левой части рёбра сделать поперёк по 4,25м пролёты, избавитесь от центральной балки и от пилястр под неё. Далее, среднее помещение с пролётом 2,25м проще сделать плоским, т. е. без рёбер (толщину и армирование чуть позже прикину). Или можно рёбра из предыдущего продлить и на это помещение. Ну а в правом всё ОК. :hello:
  7. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Выше в теме Вы советовали людям по армированию стен. А также почти всегда спрашиваете:- что уже сделано...,на что хотите опирать и т. д. Вот я и подумал для ясности выложить все...А вопросы задал тоже для ясности. Ведь перекрытие работает вместе со стенами.
    На картинке сруб с несущей стеной над этой балкой. А пилястра работает еще и от подпора грунта.
    Я предвидел что Вы посоветуете так сделать. Это перекрытие над коридором- котельной. Над котельной сан узел с ванной за каркасной перегородкой с дверным проемом. Ребра там усиленные идут я покажу это. Ну и плюсом планирую ТП внутри перекрытия над всеми помещениями...
  8. Лёня и Марина
    Лёня и Марина
    Лёня и Марина
    Казань
    Winder, Здравствуйте! Можно ли применять вашу схему армирования ребер, для соответствующей длины перекрытия. Если между ребер использовать пбб или гбб блоки с защемлением? :faq: примерно как здесь http://www.pbeton.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=16296
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лёня и Марина, это вообще не из ребристого монолита, а непонятно что!(даже мне, не особо сведущему это ясно).:ogo:
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Так лучше не делайте. А сама идея использовать ГБ вместо ППС думаю имеет право на жизнь, только тяжелая конструкция для опалубки получится.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Andrik086, Ране в теме были ответы, блоки можно использовать, как несъемную опалубку.
    Здесь, по фото, вопрос в другом:
    Перевязка арматуры в ребрах неправильная, сварка, и это не хомуты.
    ребра льются за раз (а здесь какое-то заштукатуривание) и вместе с верхней частью (60 мм), раздельно нежелательно.
  13. Лёня и Марина
    Лёня и Марина
    Лёня и Марина
    Казань
    Почему так лучше не делать? ГБ он в этом случае не является опалубкой а является перекрытием.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Потому, что ГБ в данном случае выполняет только роль шумоизоляции, и то слишком слабой и слишком тяжелой (съедает полезную нагрузку), и более ничего. Ну еще опалубки при заливке.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нагрузка от этой стены сруба тока у стен, на середину давить не будет совсем, ну ежели боитесь просто удвоеную балку залейте. А давление грунта спокойно перенесёт стена 25см ж/б без пилястр, даже 20см будет достаточно, возможно 15.
    Да эт особо ничего не меняет, на какую надо нагрузку на такую и расчитать, толщина всего 10-12см где-то будет.
