1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, надо считать по новой, ибо нужно прибавить вес блоков и учесть уменьшение растояния меж балками.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я в принципе и сказал что так лучше не делать :)].
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вибрирование мастерком :)]
  4. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Winder, я в панике - с одной стороны это мне только на руку, а с другой...жим жим...Всю ночь снилось как мои мухи портят ваши котлеты...:)
  5. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Winder, здравствуйте - прочитал всю тему но своего варианта не увидел. Домик планирую https://www.archon.com.ua/proekt-doma/m3fd053812a25d,dom-miniatiurka,cat,1,malyje-doma
    8.2х8.6 проект в Питере в конторе продается но так как он из керамического блока буду адаптировать под блок Аэрок D 400 В 2.5 625х400х250 сам я к сожалению считать не умею - помогите с расчетом перекрытия с ТП. Фундамент будет УШП :hello:
  6. казерог
    казерог
    казерог
    Забыл планы зтажей
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По проекту какое перекрытие?
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Winder! Подскажите пожалуйста! Может есть вариант какой нибудь, как сделать ребристое перекрытие на первом этаже, т. к. не хочу делать полы по грунту. Пока только вариант использовать профнастил, как несъемную опалубку. Хочу сделать плиту по всей площади первого этажа. В моем варианте пятая стена фундамента не может разделить помещения, т. к. нет перегородок. В любом случае опалубка схоронится под полом. А профнастил думал утеплить снизу ППС - ом, приклеив его. Приклеивает ППС к профнастилу снизу ну и соответственно к фундаменту изнутри, укладываем этот сэндвич ППС -ом к грунту, сверху в ребра профиля арматуру ну и дальше как положено. Не очень радует частота армирования в профнастиле. Есть Методические указания по таким перекрытиям. Сначало хочу рассмотреть все варианты. А потом принимать решения.
  9. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Посоветуйте как лучше и дешевле сделать ребристое перекрытие для первого этажа Проект010912222п.jpg вся тема здесь...https://www.forumhouse.ru/threads/161977/page-1
    ...доски 40*150мм остались от перекрытия цоколя, арматура есть 10 и 12 мм...
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Пролёты 5.1м и 4,5м.
    Как усиливать проём под лестницу?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Стена слева от лестницы несущая?
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Спасибо! Все просмотрел, но так и не увидел.
  13. казерог
    казерог
    казерог
    по проекту монолитное
    - наружные стены пустотелый керамический блок 25 см, пенопласт 14 см, штукатурка
    - перекрытия монолитная железобетонная плита
    - высота стены мансарды
    80 см
    процитировал с сайта где проект
  14. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Внутренняя несущая стена одна (справа) толстая.
    Не увидили, что!
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Igor42, тогда вам в начале лестницы как минимум одна колонна (если есть возможность опоры на фундамент)+от неё балка вверх (по рисунку) до несущей стены и все балки перекрытия горизонтально.
    Если без колонны, то ждите ответа WINDERа, скорее всего двойные усиленные балки.
