1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    План не увидел. У вас схема примерно как у меня, только у меня ригель вместо стены. Посмотрите несколько ранее. Там я выкладывал схему. И там же советы от гуру
  2. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Фундамент имеет точно такую проекцию как несущие стены... DSCN0129.JPG DSCN0204.JPG
    и залит 20см монолитной плитой с двумя арматурными сетками с ячейками 20 на 20см. DSCN0507.JPG Снизу 12мм арматура, сверху 10мм арматура. В районе проёма под лестницу в подвал плита усилена скрытыми балками... DSCN0473.JPG ... DSCN0466.JPG DSCN0489.JPG
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Непонятно где у Вас там несущие стены, и возле камина эт колонна?
  5. boris8
    boris8
    boris8
    город Ханты-Мансийск
    Winder, Здравствуйте. Размеры будущего дома 8100Х8400 (несущая перегородка делит по палам) в полблока из заводского 4-х пустотного керамзитоблока М-50.Знаю что в блок было бы лучше, но дом не сильно большой, как вы думаете выдержат эти стены ребристое перекрытие. .Высота стен 1 этаж 2800-3000мм, 2-этаж 2400мм+армапоис.Армировать секой через 2-3 ряда.Между 2 этажом и чердаком перекрытие деревянное. Крыша 2-х скатная .
  6. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Вот попробовал-подвигал балки, фигня какаято получается вариант перекрытий.jpg
    А так вроде все красиво получается. корректировка перекрытия.jpg А наружную стену цоколя где была пилястра может заармировать как балку? корректировка стен 1.jpg Опять МУХИ, извиняюсь но очень хочется чтобы все правильно было..Вот Вы во многих темах советы даете в том числе и по стенам и по опалубкам. Посоветуйте где спросить? А вообще выскажу мысль наверняка не отличающуюся новизной,- Вам бы создать такую же тему по монолитным цокольным стенам с расчетами армирования и толщины на разные грунты и нагрузки от стен из разных, хотя бы самых почитаемых у народа материалов: пено, газобетона и дерева.
    С уважением Евгений.
  7. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    По рёбрам понял...что 15см на 20см и 4 арматуры на 14мм будет достаточно для моих пролётов (4.5м и 5.1м).Между рёбрами 1,12м,всего на 8,9м получаем 7 рёбер.Правильно?Но как обыграть лестничный пролёт?Как там расположить рёбра и каким сечением сделать рёбра?
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Можно ли заливать армопояс и рёбра одним монолитом со связкой арматуры в один каркас (читал в теме что рёбра должны заходить на стены на 15см),армопояс на всю толщину стены (или можно сделать армопояс 20см)...дом планирую в один четырёх-щелевой шлакоблок.
  9. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Надо ли подгонять рёбра перекрытия под не несущие стены 1-го и 2-го этажа?
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    5 ниток: Ребристая плита 5м.JPG
    можно
    можно больше
    не обязательно,
    лейте армопояс такой ширины, насколько зайдете ребрами, за раз.
    не обязательно, если это перегородки.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так и делайте. Только где у Вас стена ляжет, на ребро?
    Не будет балки, не будет и концентрированой нагрузки, хотя можно и сделать, хуже точно не будет.
    Проблеммы, как правило, не в давлении грунта или нагрузки от стен, а в том, что оставляют недострой в зиму неутеплёным, а пучение может быть настоко сильнО, что даже ж/б стены полуметровой толщины не выдерживают https://www.forumhouse.ru/threads/195216/
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, не правильно! Не нужно расстояние меж рёбрами увеличивать свыше расчётных 1м, ибо увеличивается нагрузка на каждое ребро на 12% и нагрузка на межрёберную плиту на 25%.:flag:
    У лестницы стены несущие? Обозначте проём какой будет с размерами.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно.
    Тоже можно.
    Под перегородки рёбра подгонять не нужно. Из чего они будут и какой толщины?
  15. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Не понял Вас. Под стеной ребро надо?
