1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нарисуйте как хотите сделать (разрез)
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Фуух, я думал, в смысле " Рисуйте как хотите, Ваше дело". Вечером нарисую, сейчас на работу убегаю:hello:.
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Нарисовал:
    Армпояс и перемычка получаются квадратными в сечении. На рисунке не выдержал масштаб.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. NAVIN
    NAVIN
    NAVIN
    Украина
    Поделитесь пож опытом как добиться что бы нижняя сплошная сетка была в теле бетона, а не лежала на пенопласте? И как зафиксировать верхнюю сетку так-же в теле бетона?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уже обсуждалось, где-то в начале.
  7. al185
    al185
    al185
  8. duhanin
    duhanin
    duhanin
    Междуреченск
    Привет всем!
    Летом 2011 года построил первый этаж по технологии «Несъемная опалубка» с параметрами стены: 75 мм– пенополестерола +150 ммбетона +75 мм– пенополестерола. Второй этаж будет мансардный с перегородками из гипсокартона. А сейчас думаю над перекрытием и однозначно это ребристое перекрытие с теплым полом в теле этой плиты. До знакомства с Вашим сайтом я планировал так: вдоль дома (9,0 м) положить два уголка на 100*100 сваренных между собой полочками вниз (_|_), эту балку подпереть двумя железобетонными колоннами (см. рис.) через эту металлоконструкцию пропустить арматуру для балок ребристой плиты. Балку планирую как для 5-ти метрового пролета. Опалубка ребристой плиты будет не из пенопласта а деревянная. Подскажите что не так.
  9. duhanin
    duhanin
    duhanin
    Междуреченск
    А это рис. центральной продольной балки из уголка 100*100 усиленного арматурой, а также подпертой двумя колоннами
  10. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Winder, подскажите, пожалуйста, на сколько уменьшится допустимая нагрузка при увеличении пролёта в 1.5-2 раза. (У меня есть помещение, где будет достаточно значительно меньшей несущей способности перекрытия). Или, хотя бы характер этой зависимости (линейная, квадратичная...).
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависимость квадратичная, может прогнутся и сломатся даже под собственным весом.
    Нужно считать и балку и колонны.
  12. duhanin
    duhanin
    duhanin
    Междуреченск
    Так как все материалы я купил еще до прочтения этой ветки, то применить схему для 8-ми метрового пролёта у меня не получится. (была закуплена арматура d=14мм а для 8-ми метрового надо d=18мм). Поэтому очень нужна Ваша оценка моего девайса. Кстати плиту можно сделать защемлённой, так как вертикальная арматура проходит через всю стену и выступает около 1 м с интервалом 1,2 м
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для защемления этого мало. Посчитать щас не могу, так как на моём компе накрылась мать:( Пишу с другого. Выложите планировку фундамента и стен первого этажа?
  14. duhanin
    duhanin
    duhanin
    Междуреченск
    Стены подвал выполнены в виде ленточного фундамента 500*500 мм на котором стоят три ряда ФБС 24.4.6, перекрытие ребристое заливалось каждая плита по отдельности с противоположных сторон навстречу друг к другу вместе с армопоясом (от ФБС до верха плиты 500 мм). Первый этаж – это одно помещение (разделяться будут визуально) кроме санузла, который будет отгорожен гипсокартонными перегородками.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А на что у Вас опираются колонны в подвале? Как проходит лента фундамента?
