1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. duhanin
    duhanin
    duhanin
    Междуреченск
    На рисунке показаны стульчики и ленточный фундамент точками, а также показан фундамент под дымоход в правой части
    Колонна 200*200 на первом этаже еще думаю, делать монолитное или сварить из уголка или швеллера. А вторая колонна 150*800 скорее всего будет монолитной, так как рядом будет проходить кирпичный дымоход.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нда, а размеры и армирование пятки под колонны какие и каков грунт?
    Как колонны армировались, каким бетоном заливалась, какое отклонение по вертикали и какова высота?
  3. duhanin
    duhanin
    duhanin
    Междуреченск
    Понял, все цифры в голове и как то сразу все и не предусмотришь.
    Котлован пройден в глине на 2м (мощность глины 6м – по данным соседа), произведена отсыпка речным гравием мощностью 1 м, дно котлована соединено с дренажной канавой (так что вода уходит через гравий).
    Пятка колонны размерами 700*700*300 арматура внизу d=10мм связана сеткой шагом 100*100 а верхняя из d=6мм связана сеткой шагом 100*100, вертикальная арматура колонны d=10мм 4 прутка по углам и обвязана d=6мм через 200 мм входит в пятку и выпуски по 1 м были загнуты в балку, длина колонны он пятки до балки 2,5 м, отклонений не выявлено. Бетон М: 200 заводской.
    На это перекрытие неоднократно разгружался миксер до 3-х м3 бетона и никаких сдвигов (прогибов)
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Скажит, можно вашу конструкцию для 5-ти метров применить в ТРЕХПРОЛЕТНОЙ НЕРАЗРЕЗНОЙ схеме с переменным шагом пролетов- 3м-4м-5м.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, посмотрите, где товыкладывал, в каких местах должна стыковаться арматура в таких случаях. Важно ещё - верхняя сетка тоже должна быть уложена без разрывов по длинне балок и стыковатся с нахлёстом, а не в стык.
    А гравий трамбовали? Дело в том, что большая нагрузка у Вас на колонны ложится и на грунт под ними., значительно больше чем под стенами подвала. А значит и осадка под ними будет больше. По хорошему нужно было ленту заливать пятистенком под фбски и колонны. Ну и сама колонна близко к пределу. Вам нужно обратится к конструктору, для сбора нагрузок и просчёта.
  6. duhanin
    duhanin
    duhanin
    Междуреченск
    Значит перекрытие второго этажа следует делать без колон и применить схему для 8-ми метрового пролета, тогда вся нагрузка ляжет на периметр. (а если допустить что в подвале все ОК, то перекрытие описанное мною выше может нормально работать?)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Типа того, тока если допустить, то ещё одну колонну нужно добавить, вариант ребристого перекрытия взять полегче (на 4м), ну и центральную балку посчитать.
  8. duhanin
    duhanin
    duhanin
    Междуреченск
    Спасибо за подсказку.
    Еще один вопросик, какие колонны прочнее например, железобетонные 200*200 с вертикальной арматурой d=10мм или металлическая труба d=150мм толщина стенок 4,5 мм, или из уголка на 125 мм свареного в квадратную трубу?
    Есть какие нибуть сравнения железобетонных колон с металлическими изделиями?
  9. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Winder, скажите, пожалуйста, какова величина прогиба плит без нагрузки и с максимальной нагрузкой.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от способа и схемы опирания, максимальный прогиб при однопролётной схеме с шарнирным опиранием. При максимальной нагрузке, максимальный прогиб в пределах от 1/200 пролёта, т. е. при пролёте 5м 5000/200=25мм. Без нагрузки не проверял.
    Я посчитал, Ваша колонна 200х200 имеет максимальную несущую способность порядка 25тонн (в зависимости от эксцентриситета), Нагрузка от перекрытия подвала порядка 6тонн + чё ещё сверху будет, всё это нужно собрать... Непонятно чё с опорой колонн, скока будет держать грунт... при несущей способности грунта 2кг/см2, максимальная нагрузка составит 70*70*2=9,8тонны.
  11. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    А при анкерном опирании в стену (При трёх-пролётной схеме)? Интересует величина прогиба среднего и крайних пролётов.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Будет значительно меньше.
  13. Алексчелкоп
    Алексчелкоп
    Алексчелкоп
    Уважаемый виндер. Планирую весной соорудить монолитное перекрытие. появился вопрос. Если в качестве наполнителя вместо щебня в бетон использовать керамзит. Мне кажется получится вполне интересно т. к. и собственный вес перекрытия будет меньше и по прочности не должен уступать + естественное утепление от неотапливаемого подвала+ куда легче месить. Так ли это на самом деле? Объясни если заблуждаюсь...по теме пошукал...найти не смог..так что не пинать. И если мои доводы окажутся верными то можно ли уменьшать высоту балки т. к. в несущую способность закладывается еще и вес самого перекрытия. Заранее спасибо
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Плохо шукал, совсем недавно обсуждали. Не пинаю. Вопрос один в один такой же был.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Узнайте какую плотность имеет керамзитобетон марок М200-300 и посчитайте скока кг. Вы таким макаром сэкономите на кв. метре перекрытия. ;)
