1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Алексчелкоп
    Алексчелкоп
    Алексчелкоп
    перечитал эту тему (вторую) не нашел.
    хотел все же узнать мнение ТС т. к. он уже общепризнанный гуру :um:
    тут речь идет не о экономии на 3 копейки, а о здоровье. Я когда фундамент лил...натаскался щебня - спина болит, а керамзит практически ничего не весит и его в бетономес закидывать легче и потом таскать бетон будет гораздо легче. Я так полагаю что надо фракцию 10-20 использовать
    вот параметры его...про плотность там ни слова
    фракция 20-40 мм - марка по насыпной прочности 400-450
    марка по прочности П50 - П75
    фракция 10-20 мм - марка по насыпной прочности 400-450
    марка по прочности П75 - П100
    фракция 5-10 мм - марка по насыпной прочности 500-600
    марка по прочности П100 - П125
    фракция 0-5 мм - марка по насыпной прочности 600-700
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для перекрытия нужна марка не менее М200, узнайте наскоко легче (плотность) КБ такой марки чем обычный бетон!
    Чтобы спина не болела заказывайте миксер и бетононасос или таджиков на день заливки;)
  3. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    https://www.forumhouse.ru/threads/98368/page-43#post-3628620
  4. duhanin
    duhanin
    duhanin
    Междуреченск
    Планирую также строить гараж 6*7 рядом с домом и крышу заливать ребристым перекрытием, но края крыши должны выступать от края стены с двух сторон примерно 1,5-2,0 м, для того чтобы внутренние дорожки дворика оказались под козырьком крыши. Вопросы такие:
    1. сколько нужно добавить арматуры и какого размера в районе стены, чтоб козырек не сломался?
    2. Какую схему применить, как для 6-ти метрового пролета или можно меньше (снега выпадает до 2-х метров)?
    3. Как сделать края козырька между балками?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо всё пересчитывать по новой, у Вас шаг между балками нестандартный и консоли...
    Консоли справа, нужно будет до первой балки довести.
  6. duhanin
    duhanin
    duhanin
    Междуреченск
    Если не затруднит.
    Так как опалубку под перекрытие буду делать деревянное, то я не привязан к размерам пенопласта, тем более что на крыше кроме снега ничего не будет. (покупаю дешевый горбыль, все что можно распиливаю на доски а остальное на дрова)
  7. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Winder. Добрый день, нужна помощь. В среду првезут плиты помогите правильно разложить. Наружние стены газобетон Д-500 375 мм В-2,5, армопояс 250х150 мм. Центральная стена КББ 400 мм, армопояс на всю ширину. Вопрос в опирании площадки, куда поднимается лестница. Я нарисовал, как я думаю сделать - плиты положить вплотную, а саму площадку и участки возле сделать ребристой плитой. Или раздвинуть плиты, на них опереть площадку, а участки между плит тоже сделать ребристой плитой. Также эркера думал сделать, как ребристая плита. Помогите не допустить промаха .
  8. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Дополню свой вопрос, прямоугольники - это ребра ребристой плиты.
    А можно эрекра сделать как на рисунке - плоскость снизу, т. к. на один эркер будет как болкон, соответсвенно на него надо будет положить утеплитель. Что-то рисунок не грузиться.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тема не про заводские плиты.
  10. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Winder, подскажите, пожалуйста, какими должны быть балки перекрытия первого этажа, обозначенные синим цветом. Подойдут ли рекомендуемые Вами на 4.5м? Материал стен - ж/б. В стенах можно (если нужно) сделать защемление. Или лучше вариант с одной усиленной балкой?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если заливать будете зараз и в наружних стенах защемлять, то везде пойдёт схема 4м без одной нижней арматуры (т.е. 2 вверху и 2 внизу), если не защемлять, то везде лучше делать схему 4,5м.
    Синию балку посчитаю когда сообщите о том, что выбрали. Без расчёта (первая схема), горизонтальная - сдвоеная балка, вертикальная одинарная как везде.
  12. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Пока больше склоняюсь ко второй схеме без защемления, если горизонтальная синяя балка, выполненная по типо-размеру 4,5м выдержит. Не хочется увеличивать толщину бетона.
    И ещё один вопрос. Достаточно ли длины верхней арматуры, если она перекроет 1/4 пролёта?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выдерживает но на пределе, поэтому нужно усилить, над опорой на левой средней несущей стене (слева от лестницы) в верхнюю часть балки надо уложить 2,5м кусок 14мм (или 2х10мм) арматуры (вплотную к основным стержням), на этом же участке шаг поперечных хомутов нужно уменьшить до 150мм.
    1/4 это минимальный размер, в правой части где пролёты малы - без проблемм, а левый самый нагруженный пролёт, там вверху над внутренней несущей стеной, что слева от лестницы, желательно поширше, т. к. это самое загруженное место. Стыковка сетки по длинне должна быть обязательно в нахлёст 2ячейки.
  14. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Синяя балка должна быть такой (конечно плюс сетки вверху и внизу, и хомуты по остальной балке Ф6 с шагом 200)?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, не так, дополнительная арматура должна быть над стеной, т. е. по половине хлыста и в левый и в средний пролёт, хомуты аналогично. По остальной балке хомуты как на стандартной схеме.
