1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Попытался исправиться.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю, что лучше так делать https://www.forumhouse.ru/attachments/675166/
    По второму рисунку, я просчитал Вашу схему, обойтись небольшими кусками арматуры вверху не получится, не проходит, т. к. при такой схеме основная нагрузка ложится на верхнюю арматуру. Т. е. вверху первого пролёта до примерно середины второго, нужно вверху положить цельный кусок 14мм арматуры, а далее 12мм. И нужно сделать чаще поперечную арматуру над первой внутренней стеной, как на синей балке, через 150мм. Остальное всё нормально.
  3. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    один или два? Да, я не уточнил своё понятие "остальные балки". Это они?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Две нитки цельными кусками. Далее 12мм арматура и тоже без разрывов. "Остальные балки" те самые.
  5. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Планирую сделать монолитный участок по проф листу под лестничный проем. В планах 200, 210 швеллер и 100 труба... Реально ли это? Спасибо!
  6. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да теперь всё нормально.
  8. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Наверно такие вопросы будут более уместны в профильных темах, например в теме монолитных перекрытий по профлисту: https://www.forumhouse.ru/threads/142275/
  9. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Плпнирую сделать монолитный участок по проф листу, под лесничный проем! В планах швеллер 200, 210, труба 100... Реально ли это? Спасибо! Безымянный.jpg
  10. dath
    dath
    dath
    Омск
    Всем счастья!
    Уважаемый Winder, если Вам не трудно, проверьте, пожалуйста, правильность моего перекрытия.
    Фундамент ТИСЭ, ростверк высота 300, ширина 400. Все перемычки несущие.
    Планирую делать перекрытие по Вашей схеме (для 4,5 м для большого пролета, на схеме справа, сама плита условно не показана, только балки).
    Стены будут ТИСЭ трехслойка.
    Собственно вопросы:
    1. Каждую часть буду лить отдельно, но есть соблазн арматуру не резать а пустить по всей длине, те слева на все 3 маленькие и правая большая часть + средняя часть. Можно так делать? или правильнее разрезать и делать полностью ничем не связанные между собой плиты?
    2. Правильно ли, что я варьирую шириной балки, подгоняя весь пролет под ширину пенопласта, те под шаг между балками в 1 м.
    3. Маленькие пролеты, 3 штуки слева, верхний на схеме и средний, явно можно армировать как то попроще?
    4. Хотя бы для балок на этих маленьких пролетах и балок которые лежат на ростверке (по периметру плиты) можно использовать стеклопластиковую арматуру д10 ?
    5. Лить непосредственно на ростверк или необходимо гидроизолировать перекрытие от ростверка? Сама поверхность ростверка получилась достаточно ровная и в горизонт, есть 3-4 места где небольшие ямки остались от брусков, которыми стягивал опалубку.
    Спасибо!
    с ув. я
  11. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Оказывается, всё не очень-то просто. Возникли сомнения в правильности планировок балок в лестничном пролёте. Может и там нужны усиления?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, там всё нормально.
    Можно и так и сяк.
    Да.
    Там проще просто плоскую плиту залить.
    Не стоит.
    Нужно наплавить битумку (гидроизол, бикрост и т. п.) для отсечки капилярной влаги.
  13. sania
    sania
    sania
    Ростов-на-Дону
    Ещё раз перечетал, и вопрос, перегородку в пол кирпича можно ставить между рёбрами?Пролёт 5,2м залил по схеме 5,5м сетку всплошную в 2 ряда положил. Под перекрытием перегородок не планирую.
  14. dath
    dath
    dath
    Омск
    Всем счастья!
    Winder, спасибо за ответы!
    для плоских плит достаточно будет снизу сетку д8, сверху д12, шаг 200?
    Спасибо!
    с ув. я
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Достаточно будет 8х200х200мм и вверху и внизу при толщине 100мм. А на 4м пролёт сделаете ребристое, впрочем можно как и Вы первоначально планировали. В балках на пролёты до 2м можно по 2прутка 8мм арматуры вверху и внизу и поперечку 6х200мм. Тока где смежный пролёт с 4м, там верхнюю арматуру с большого пролёта надо без разрыва продлить на малый пролёт.
