1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. dath
    dath
    dath
    Омск
    Всем счастья!
    Winder, благодарю за науку и помощь! :super:
    Вариант по балкам мне явно больше симпатичен, так как при обоих вариантах количество арматуры одинаковое, а вот объем бетонных работ в варианте по балкам ниже в моем случае на 5-7 м3!
    Позвольте еще задам вопросов...
    1. "Тока где смежный пролёт с 4м, там верхнюю арматуру с большого пролёта надо без разрыва продлить на малый пролёт." - получается на малом пролете внизу д8мм, вверху д14мм, на большом (4м) и верх и низ д14?
    2. Арматурную сетку 5*200*200 располагать нижним рядом нижней сетки и верхним рядом верхней сетки перпендикулярно балкам, как на Вашей схеме?
    Спасибо!
    С ув. я
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, всё именно так.
  3. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Есть желание на синюю балку повесить ж. б лестницу. Это дополнительная нагрузка 300-400кГ. Может ещё усилить? Места опоры лестницы указаны красным.
  4. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый Winder, вопрос к Вам следующего содержания:
    - если несущая стена в доме будет 200 мм газобетона, каким образом делать опирание?
    Один пролет 3м, второй 4,75м.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я уже учёл нагрузку от лестницы, так что всё ОК.
    Стандартно, рисунки были в первой теме.
  6. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    Стандартное нашел только по 150мм при шарнирном соединении.
    опирание по 100 мм с защемлением?
    или защемление делается только в стенах, ростверке, фундаменте из ж/б?
    анкеровка вообще в газобетоне делается или нет?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет в ГБ защемление не делается, тока в ж/б. Можете на все 200мм опереть, т. к. пролёты у Вас небольшие.
  8. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    блин, наверное неправильно изначально выразился... извиняюсь
    стена 200 мм, на нее 2 перекрытия, она посередине стоит, т. е. на каждое перекрытие будет по 100 мм., а на остальные 3 стены каждое перекрытие будет опираться по 150 мм. как в этом случае делать?
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вставляете пенопласт и блоком добираете до наружного края.
  10. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    стена 200 мм, каким образом на нее сделать опирание 2 перекрытий по 150 мм?
    она посередине дома и на нее 2 перекрытия должны опираться
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опора на среднею стену и места стыковки арматуры, всё это было выложено. Т. е. делаете неразрезное опирание, т. е. как единое целое, опора на все 200мм.
  12. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    а если не одновременно заливаются перекрытия, то верхняя арматура просто выпускается и все? а потом уже делается второе?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам тока одновременно или делайте из кирпича 250мм.
  14. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    Опирания 100 мм для таких перекрытий достаточно или нет?
    а если сверху расширить стену и на нее уже опирать?
  15. al185
    al185
    al185
    Перерывы в бетонировании УШП без миксера и бетонасоса. Бетоны.
    Как Папа скажет...
