1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На ГБ недостаточно, расширять не советую.
  2. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    этот вопрос был не насчет бетона, а как будет работать арматура если ее так заливать?
    тогда как вариант сделать стену из ГБ 250 мм, так все получится?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо смотреть проект в целом и считать, может пройти а может и нет. Если стена без проёмов, то пройдёт.
  4. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. тогда подготовлю проект и выложу здесь.
  5. al185
    al185
    al185
    Исправился
    Уже писал. Для звукоизоляции лучше полнотелый кирпич 250мм. И дешевле ГБ.
    54дБ против 42дБ
    И ответ не насчет бетона, а про плиту.
  6. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Winder, день добрый. Я раньше вопрос задавал, но вы не ответили. Хотел вначале сделать перекрытие между этажей ребристой плитой, но прикинул материалы и плиты, получилось примерно одинаково. Т. к. заводские плиты быстрее и лучше (в том числе и ваше мнение) да и несущая способность (800>500) больше положил плиты с промежутком. Для заполнения промежутка между плитами решил сделать ребристую плиту. Подскажите, как правильно армиромать эти участки - двумя сетками или одной сеткой с дополнительным армированием сверху ?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пролёт и ширина монолитного участка?
  8. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Здравствуйте Уважаемые! Подскажите) Хочу на плитах ПКЖ монтировать теплый водяной пол. Выдержат ли плиты стяжку толщиной 8-10см? в стену будет забурена 14арматура через 40-50см
  9. dath
    dath
    dath
    Омск
    Всем счастья!
    Уважаемый Winder, подскажите в чем ошибка? Стал рисовать в масштабе разрез балки, получается, что расстояние между верхней и нижней сеткой определяется диаметром арматуры, но 20мм нижний защитный слой+ 10мм толшина нижней сетки +10мм толщина верхней сетки +6мм попечечные рамки + 20мм верхний защитный слой = уже 66 мм :faq: Получается для пролета 4,5м с арматурой 14мм верхний защитный слой при толщине плиты 60 мм всего 5мм?
    И второй момент, если ширина балки как в моем случае получается больше 150мм, скажем 320мм, как правильно делать такие балки, увеличивать слой бетона по бокам или расстояние между арматурой? Или добавить полоски пенопласта чтобы уменьшить ширину балки?
    Прошу прощения за назойливость и дотошность, но уж лучше на берегу разобраться во всех нюансах, чтоб потом на стройке только заглядывать в конспекты :|:
    Спасибо!
    с ув. я
  10. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    1а.jpg Winder добрый день, прикладываю рисунок, как лежат плиты. Пролеты 5 м и 4,5 ширина участков, 0,8 и 0,5 м.
    Я на предыдущем рисунке указывал размеры по ширине участков.
    Еще вопрос по эркерам - их тоже думаю как ребристую плиту залить. Можно, как на рисунке плоскость сместить вниз
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Jimm_U Чёт фигня у Вас какая то, давайте подробней но в другой теме.
    Да, нестыковочка с сетками есть, дело в том, что в старом СНИПе минимальный защитный слой был 15мм, а в новом стал 20мм, перекрытие разрабатывалось еще давно, а потом я просто циферки исправил, и поэтому растояние между сетками исчезло:|:
    Что касаемо арматуроы в балке, то растояние между нижней и верхней определяется так чтобы на неё ложилась нижняя сетка.
    Можно полоски, если балка шире то арматуру лучше раздвинуть.
  12. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
  13. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Winter, будет ли работать Ваша конструкция, если сделать так
    Поясню. Надо сделать перекрытие над 1-м этажом 4х6м. И если сделать как во вложении, то на мой взгляд, удобней в последующем делать стяжку Т. П. Утеплитель не занимает лишнего объёма, а опалубку по потолку 1-го этажа можно сделать из ДСП, там и оставить после заливки.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток, Winder:).
    Извините, что задам вопрос напрямую не касающийся вашей темы, но ответ на который для меня важен.
    Перекрытие между первым и вторым этажом буду делать по вашим рекомендациям, используя сетку 5Вр1-100 и соответствующую арматуру.
    На первом этаже предполагаются "полы по грунту". Так вот, для железобетонной плиты предлагают использовать ту же армировочную сетку 5Вр1-100. Не будет ли это перебором? Сетка не из дешевых изделий ~41 000 р./ т., по сравнению с арматурой~29 000 р./т. Прошу вашего совета как ещё можно проармировать "полы по грунту"? Площадь пола (единовременная заливка) не превышает 25 м2
    Ещё раз прошу прощения за офтоп :|: .
  15. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Нарисовано красиво но как запихать бетон при заливке под ППС?
