1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Добрый день, смотрю здесь много специалистов по перекрытиям собралось, и дабы не плодить темы спрошу совета здесь. Имеет ли право на жизнь такое распределение ЖБ балок вокруг лесничного проема? Балки 150х250 пустоты заполнены газобетоном.
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Думаю, что по Вашему рисунку кроме Вас никто ничего не поймет.
  3. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Э-м-м-м. Как бы объяснить. Перекрытие такого плана https://www.allbeton.ru/article/194/15.html.
    Требуется обыграть лестничный проем изображенный на картинке в правом верхнем углу. Цветом выделены сами балки. Ближе к левому краю центральная несущая стена. Так понятнее?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Про сборно-монолитное перекрытие, разговор идёт в соседней ветке.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вопрос Winderu
    В соседней ветке затронули вопрос изготовленного монолитного перекрытия 12х12 метров.
    Как могло бы выглядеть это перекрытие монолитном ребристом исполнении?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На такой пролёт нужен преднапряжённый ж/б, иначе чтобы прогиб был в пределах нормы потребуется большая высота балки, порядка 500-600мм. Как вариант, на такие пролёты - кессонное перекрытие.
  7. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Winder спасибо за интересную тему. у меня к Вам (и остальные тоже могут дать совет если что-нибудь понимают) вопрос следующего плана:
    Для перекрытия первого этажа (проем длинной в свете 4550) в проекте приняты двутавровые балки 24 L= 5150 по ГОСТ 8239-89, расстояние между балками =1200, по ним лаги и пол. Прочитав всю тему все больше склоняюсь к монолитной плите. Но как-то сыкотно. И вес как я понимаю на стены (газобетон толщиной 500) будет больше. Но потом отделку потолка проще делать будет. Какие будут рекомендации советы?
  8. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Самый дешевый вид отделки потолка-это бесшовные матерчатые натяжные потолки шириной 520см.И им без разницы, что сверху, монолит, лаги, двутавры или ребристое перекрытие. Три часа работы на все про все, без пыли, штукатурки и грязи. Тема кстати не монолитная плита перекрытия, а ребристое перекрытие, а это немного другое и скорей всего это самое эффективное перекрытие после плит. И для ребристого перекрытия натяжной потолок сам Бог велел делать.
  9. al185
    al185
    al185
    До установки потолка (и пола) не забудьте принять решение по звукоизоляции: включить внизу ТВ и послушать наверху.
  10. Forward
    Forward
    Forward
    Украина
    Ответьте пожалуйста непрофессионалу. Только много не смейтесь. Я никак не могу понять как пролет между балками в ребристой плите толщиной в 6 см с сеткой внутри толщиной в 5 мм способен выдерживать такие нагрузки?
  11. al185
    al185
    al185
    По расчету.
    И жесть 0.7мм выдерживает. Если из нее профлист прокатать.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Легко! :super: Даже бОльшие выдерживает, 800гк/м2 стопудово выдержит. :hello:
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Winder спасибо за тему.
    Не поможете мне разобраться. :|:
    С пролетами и сечениями перекрытия все понятно, а вот с балками не могу. Делать ее такую же как и армопояс, или выше? Как правильно их посчитать?
  14. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Здравствуйте. подскажите как сделать ? У меня гараж из пеноблоков 400мм внутренние размеры 7х9 без внутренних стен как можно сделать перекрытие ? 2й этаж будет жилой, между балок хочу сделать 500мм какая должна быть высота балок и какой арматурой и сколько армировать ? на втором этаже планирую теплый пол жидкостной сразу в перекрытие делать .
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Про всю тему никто не говорит, ну только первый пост можно же прочитать... https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
