1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. iromv
    iromv
    iromv
    А у меня такой, возможно немного дилетантский вопрос: допустим имеем пятистенок 9 х 9 с центральной несущей стеной, делящий дом на две равные части. Стены толщиной в кирпич. Возможно ли сделать защемление перекрытия в таких стенах и тем самым повысить вертикальную устойчивость стен?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поясните, у Вас тока в левой части р. перекрытие или по всей площади? Что будет над проёмомами, тоже проёмы или стена (из чего и какой толщины)?
    Не, в таких стенах защемить не получится. Но устойчивость всё равно будет выше.
  3. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Да я это видел. Только я хотел сделать бежду балок 500 мм а не 1000мм чтобы усилить перекрытие поэтому и спрашиваю, и еще нашел вот такое перекрытие кассетное по цене 2500 руб М2 http://www.monper.ru/gallery/index.html
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    По всей площади. Над перекрытием будет чердак, или плоская кровля.
    Еще вопрос. Армопояс лучше сделать на всю ширину блока, или можно 200 мм?
  5. iromv
    iromv
    iromv
    Т. е. в этом случае делаем стандартное опирание на 15 см? А если, допустим, дом в полтора этажа, первый этаж со стенами в 1 кирпич, 2-й - каркасный из доски 50х200, то как в этом случае лучше сделать опирание перекрытия, чтобы потом было удобно закрепить доски нижнего контура обвязки каркаса? Если выполнить заливку перекрытия вместе с армопоясом, а доски нижней обвязки крепить к нему, не сдует ли потом 2-й этаж вместе с перекрытием?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армирование перемычек по две нитки 14мм арматуры вверху и внизу, верхняя арматура должна иметь нахлёст за края проёма на 700мм. Проще сделать на этих стенах армирование армопояса таким. Тока на проёмах должна быть поперечная арматура 6мм через 150мм.
    Немножко рёбра неправильно расположили, они должны быть в одну линию. :flag: Или на внутренних стенах придётся разделять, а для этого стены должны быть толще.
    Делайте 200мм, тока арматуры у Вас перебор достаточно 2х14мм ну или 4х14.:hello:
    Под мансарду опору перекрытия на стену лучше сделать шире чем 15см, и туда сразу замонолитить шпильки для крепления маурлата и прочего. Без них крыша может и вправду улететь, но перекрытие по любому не улетит:)]
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Winder, здравствуйте!
    Зима долгая, мысли разные в голову лезут. В том числе и такая: перекрытие уже залито (пролет 4.7м сделан по схеме 4.5 с учетом того, что тяжелую стяжку на втором этаже никто лить не собирается, вроде с вами обсуждали это даже, 450-500 кило несущей способности обещалось).
    Каким образом можно наменее (трудо) затратно усилить одну-две балки перекрытия? Пока без конкретных нагрузок, но примерно приблизительно типа "тяжелый шкаф поставить вдоль ребра рядом с перегородкой". Или с другой стороны перегородки еще и аквариумчик поставить небольшой. По общей несущей вроде проходит, но боязно, что одна-две балки в районе шкафа с перегородкой может быть перегружена. Больная фантазия начала предлагать варианты типа прикручивания швеллера сверху к балке по всей длине пролета, а на него уже класть перегородку. Или что-то в этом духе...
    Может, еще какие варианты предложите?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не парьтесь, ничего не нужно усиливать.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну а если все же пофантазировать на эту тему (если не сложно)? Просто в качестве запаса информации, на будущее. Например, если когда-нибудь захочется большой аквариум посреди пролета впендюрить и пианино рядом с ним поставить :)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже ес ли всё заставите пианино с аквариумами ;)
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Спасибо, успокоили. Будем надеяться, через месяц уже снег сойдет и все просохнет. Интересно снять наконец опалубку снизу и посмотреть как оно вообще получилось. Первый этаж из подпола смотрел - выглядит забавно. Пленка приклеилась намертво, получился дополнительный слой гидроизоляции, теперь надо будет из "отработанного" пенопласта утепление снизу смастерить и технологические отверстия заделать.
    Вообще, проанализировав потихоньку опыт его возведения, еще раз понял, что выбор был правильным. По крайней мере с точки зрения заказчика. Строителям этот вариант не понравился из-за большего объема работ по сравнению с плоской плитой и меньшего объема бетона - оплата-то идет по количеству вошедшего из миксера бетона. В результате немного подняли стоимость работ "за куб". Что до сих пор понять не могу - кто меня нагрел со вторым перекрытием - в него даже с учетом лестничного марша вошло на 2 куба бетона больше, чем в нижнее при тех же размерах. В первом перекрытии разница в количестве с расчетным составила 0.5 куба на 13.5 вошедших - отличный результат. Возможно, разбор опалубки даст ответ.
  12. Morales
    Morales
    Morales
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня!
    Собираюсь делать перекрытие по Вашей технологии (для пролетов по 4.5м). Совершенно отсутствует возможность использовать ФБС и миксер/насос.
    Помещение 1 этаж (6*9м) с цоколем. Цоколь: армированная плита 16см+38см ленточный фундамент по плите, по центру (4.5 м) перемычка 30см.
    Перекрытия хочу сделать 2мя этапами, сначала один пролет 4.5м затем, переставив опалубку (ламинир фанера), второй.
    Возникли некоторые вопросы, прошу Вас по возможности на них ответить:
    1. Есть ли смысл заказать протяженные (4.5*2м) отрезы дорожной сетки 100*100*5 для армирования верхней плиты вместо стандартных отрезков 2*3м связанных между собой? Если 2*3 лучше, то какой нахлест сеток сделать?
    2. Как лучше для конструкционной прочности выполнить примыкание залитой плиты вдоль фундамента ? Если не сложно, расскажите как вообще лучше всего опирать ребристую плиту на фундамент.
    3. Не создаст ли слишком большой нагрузки на перекрытие внутренняя стена в пол кирпича длиной 4*3м?
    4. Чем и как выполнить сопряжение между плитами залитыми в разные этапы?
    Заранее спасибо!
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Winder,
    если не сложно, подскажите, пожалуйста, какой рассчетный прогиб при номинальной нагрузке для схемы 4.5м у вас получался?
  14. Morales
    Morales
    Morales
    Ростов-на-Дону
    Около 23мм при нагрузке 500 кг/м2. Но лучше подождать что скажет гуру :hello:
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Но тогда получается, что вашу типовую конструкцию сделать Правильно защемленной нельзя, ведь расстояние между осями ребер как раз 1,15-1,2 метра, а вводить анкер в плиту надо именно в ребро, а не между балок в 6-ти сантиметровый слой бетона...?
